Mangler navn på ukrudtsplante
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Mangler navn på ukrudtsplante
Indlæg af lamborg »
Roundup vil ikke hjælpe . Det er noget med en kimet og to kimet planter osv . (nok stavet forkert :-)
Det er noget svineri jeg ved det, men prøv at give den et sprøjt benzin ved roden og se om det ikke slår den ihjel. Det virker på mælkebøtter . Lige et lille sprøjt benzin ned i midten og så dør de. Så måske dør den også af det.?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Værd et forsøg.
Der skal givetvis noget drastisk til, da der sikkert ligger et stort rodnet under overfladen, som sikkert ellers bare vil fortsætte med at brede sig.
Vi skal bare holde det hemmeligt :)
Dette er vel naturens måde at 'reclaim' sin jord på, så hvis jeg intet gjorde ville der nok være en hel skov voksende op på ganske få år. Jorden her er meget frodig.
Christian M
Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
Mit fyr: Atmos DC50GD + Black Star
Areal: 260
Brændsel: Brænde + træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Geografisk sted: Sydfyn
Har takket: 10 gange
Indlæg af Christian M »
Synes det ligner hjortetaktræ, og det er svært at komme til livs. Vil også gætte på at plastic er det mest effektive.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Christian M skrev: 02 aug 2020 21:08 Synes det ligner hjortetaktræ, og det er svært at komme til livs. Vil også gætte på at plastic er det mest effektive.
Det giver meget mening med den røde stilk. 100 % sikker på det er rigtig det du skriver :great:
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Desværre er løsningen med plastic ikke noget der kan bruges, da den nu er begyndt at skyde op flere meter rundt i græsset og ved andre planter og mindre grantræer. Så jeg må fortsætte med en kombination af gift og afskæring dagligt, da den er ret så aggressiv. Jeg kan ikke bare lade den vokse op for den bliver ret hurtigt til små træer og selvsagt derefter til ikke helt så små træer. Trist det ikke er et nyttetræ, men udelukkende en irritation, som tilmed sviner godt med sine afkastede blade.
Tilbage til "Haven"
