Sologgris skrev: 17 jul 2020 21:26
Må jeg høre, om der blev oprettet en TA gruppe? Jeg spørger da jeg har anskaffet mig et ældre UVR1611 system, som jeg skal bruge som styring til min solvarme, eventuel fyr samt mod VVB.
Til mit system tænker jeg også dataudveksling så jeg kan se på ex iPad eller over web, således jeg løbende kan se status (temperatur og pumper on/off).
Jeg ved ikke om der er en egentlig gruppe. Jeg vil gerne være med til at svare på spørgsmål, i det omgang jeg kan.
Har du en bootloader til din UVR1611? Eller hvilke andre dele har du til den? Måske har vi også allerede korresponderet på FB (!), hvor jeg har svaret noget lignende for nylig.
For at du kan se det online, foreslår jeg helt klart en "CMI" fra TA. Med en enkelt CMI kan du koble til din UVR1611 og fremdige enheder (også X2 teknologien). Det er ikke bare "så du kan se det på din iPad", det er også logning, så du kan se hvad der er sket tidligere, og hvis du vil, alarmer (f.eks. for lavt tryk, for høj eller lav temperatur, etc.
Hvis det er OK med admin, så ville det være fint med et underforum under Styringsteknik, specifikt til TAs produkter. Det meste diskussion jeg har fundet online er på Tysk, hvilket er fint for mig - men det er jo ikke alle der er lige stiv i tyske gloser - især ikke de tekniske (!!!)
