StokerPC
alm7100
Tilmeldt: 18 dec 2007 15:39
Senest aktiv: 24 apr 2009 15:15
Mit fyr: Tasso B3 og JA-Stoker
Areal: 240 m2 ca.
Brændsel: 8mm træ piller
Dagligt forbrug: 35 Kg i Marts.
Geografisk sted: Otterup
StokerPC
Indlæg af alm7100 »
Hejsa
Har siden vi fik vores JA-Stoker, gået og været træt af styringen. Mangler nogle log data, hvorfor kan jeg ikke styre den via web, og og og, ja mange ting jeg syntes jeg manglede..
Men nu da jeg har stor interesse i elektronik og computer, tænkte jeg waw da jeg så stokerbot, men igen nej der mangler noget, den opsamler jo stort set kun data, godt nok har den nogle udgange og sådan noget, men mangler bla. en real time klok.
Så gennem stokerbot fik jeg idene til at lave StokerPC, et system på en gammel computer, noget linux på, lave lidt hardware så man kan modtage nogle data (via Rs232), fra f.eks temp. måler, men også smide dem i en database.
Og den anden vej, via printerporten, f.eks lade den styre en natsænkning.
Og det hele skal kunne forgå via en browser, og det så er den du har på din PCér, din mobil, eller måske via din PSP (en spille maskine fra sony) og ja er den tilsluttet internettet og har en IP adresse, ja så kan du gør det fra stort set alle steder i verden, bare der er trådløst internet adgang.
Så vil du vide mere om mit lille projekt (Læs: stort) så kan du se mere på http://piller.crump.dk som dog konstant er under opbygning. Der vil du med tiden kunne finde det simple diagram, så du selv kan lave et interface til 1wire bussen via din RS232 port.
1wire bussen er valgt, da det kun kræver 2 ledninger at tilslutte f.eks en temperatur føler (DS1820) men der kan også laves mange andre ting på 1wire bussen, for alle DS komponenter har deres helt egen unikke ID, og er simple at læse og sende data til.
Det er så meningen at systemet skal stå og logge alle de data man ønsker, i en database. Hvilken jo selvf. kræver at man har den rette føler.
Eks. på data man kan logge er, Fremløb, Retur, Keldel, Tunnel, Inde temp, ude temp, vind retning, vind styrke, regn mængde osv osv, du kan nok selv finde et par stykker mere. :-)
Håber der er nogle der vil slutte op om dette projekt og komme med gode Ider til hvad der mere kan laves, layout osv.
Hele Iden men projektet er at det skal kunne laves på "gratis" software, på harvare der ikke kræver alverden, og er du selv til at rode med en loddekolbe, ja så kan RS232 til 1wire bussen laves for under en flad 10'er.
Og kan man ikke selv lave den del, ja så findes der nok en venlig sjæl man kan købe en fra, tager ca. 15min at sætte sammen.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
(Er med udvikler af Stokerbot, får ikke løn for det)
http://www.brandsby.dk
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Re: StokerPC
Indlæg af MORA »
Ja til hjemmefusk kan man fint bruge en gammel pc og på den måde være ude over mange af begrænsningerne ved SBC, grunden til vi ikke valgte det til stokerbot er prisen hvis man skal købe dem nye.
Held og lykke med projektet, og husk nu at de væsenligste sikkerheds ting skal køre uden om din styring, selv linux kan gå ned :)
alm7100
Areal: 240 m2 ca.
Re: StokerPC
Indlæg af alm7100 »
Ja det er klart gg
Og tak
Med varmest hilsner
Allan Madsen
alm7100
Areal: 240 m2 ca.
Re: StokerPC Opdate
Indlæg af alm7100 »
Ja så er det vist på tide med en lille opdate.
Her i dag har jeg så fået lavet min RS232 til 1-Wire og den virker, har haft 11 temperatur føler på den og det spiller bare.
Selv stikket, ja for er ikke mere end det kunne altsammen bygges ind i den dåse der sidder omkring DB9 stikket (det stik der skal ind i computeren) og i endet af dåsen, er der en to polet skruge terminal, hvortil man så kan sætte sine føler.
Selve StokerWeb er der også sket meget med. Men selve StokerPC lader vente på sig, men ser ud til at den bærbar kommer på Torsdag.
Men kik mere på hjemmeside, på http://piller.crump.dk
Med varmest hilsner
Allan Madsen
alm7100
Areal: 240 m2 ca.
Re: StokerPC
Indlæg af alm7100 »
Så er der endelig kommet en gratis PCer i huset til stokerPC, men læs mere på http://piller.crump.dk
Med varmest hilsner
Allan Madsen
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Re: StokerPC
Indlæg af MORA »
Noget nyt ?
Der er jo så småt ved at være små fanless x86 maskiner som man kan bruge til projektet.
Hvis det har interesse sælger vi (stokerbot) også DS18B20 "probes" som løs, så man er fri for at lodde det sammen selv, det er videresalg af http://www.ibuttonlink.com/tprobe.aspx med 5 og 10meter ledning.
alm7100
Areal: 240 m2 ca.
Re: StokerPC
Indlæg af alm7100 »
Så er der lidt nyt her...
Jeg er ved at kører nogle tests, på min stoker pc, projektet har dog taget en lidt anden drejning, i det det nu køre på en gammel bærbar 700MHz maskine med et interface kort fra velleman.
Programmet er skrevet i delphi 6. som man kan hente en gratis version af.
Temp er pt ikke med da jeg lige her d.d. har moftaget følerne som er LM335.
Da jeg ikke har kunnet se, hvor mange piller jeg har i tanken, ja så har jeg lavet en snegel omgangs tæller via en Kaseret cd, samt en opto gaffel. Og nu tæller min computer så omgange, så jeg har et tal for hvormange gange sneglen skal kører før kassen er tom.
Når jeg får bedre tid, skal jeg nok opdater http://piller.crump.dk med hvordan systemet ser ud ind til nu.
Det var alt for denne gang, men nu da sommeren er gået på sidste vers, skal jeg nok se om jeg ikke snart kan få beskrevet systemet, kan dog lige sige i den forbindelse, at programmer vil kunne køre på alt fra Windows 98 og op.
Det velleman interface jeg har købt, er et K8055, og er tilsluttet computeres USB port.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Re: StokerPC
Indlæg af kaptajnen »
Spændende projekt!
Har du nogle billeder af herlighederne må du da godt smide dem her i tråden...
Mvh Peter
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Re: StokerPC
Indlæg af stokerbent »
alm7100 skrev:Så er der lidt nyt her...
http://www.vellemanusa.com/us/enu/produ ... ?id=522974
kender nogle denne kan man ikke bruge den til at lave noget styring/data opsamling
den koster omkring 800kr og man kan programmere den i DLL
tror jeg vil have bestilt en og lege med her til vinter
evt nogle der har stor kendskab til at programere i dll
den har både analoge ind og udgange
smid lige nogle kommentare om den er brugbar til noget
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Blevet takket: 6 gange
Re: StokerPC
Indlæg af Cyberfox »
Hej alm7100
Jeg synes dit projekt lyder spændende, jeg har selv gået og tænkt på noget windows service kombineret med 1-wire interface.
Er du gået væk fra dit RS232 til 1-wire interface ? virkede det fint ?
Jeg er usikker om 1-wire signalerne bliver præcise nok.
maxim har lavet et RS232 interface til 1-wire med egen timer så man er sikker på korrekt timimg.
Jeg synes personligt at Velleman er den smule for dyre med deres byggesæt.
Mini ITX computerne er efterhånden nede i et prisniveau hvor de kan konkurrere med stokerbot.
Christian
