Blackstar 10kW Styring v7 og børnesikring
olefrandsen
Tilmeldt: 04 feb 2017 16:18
Senest aktiv: 26 jul 2020 11:30
Mit fyr: NBE Blackstar 10kW
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af olefrandsen »
Halløj derude.
Jeg har et et problem, som jeg håber I kan hjælpe med. Jeg har et NBE Blackstar 10kW pillefyr med en version 7 styring til. Det kører som det skal, men min udfordring består i, at jeg samtidigt har en ca. 3 årig søn som har fået en tendens til at pille ved styringen til fyret.
Styringen hænger i ca. 1,5 m højde, men drengen er ganske "dygtig" til at finde spande, trappestiger eller andet man kan stå på så man alligevel kan nå. Nu skal man jo ikke klage over kreativitet og viljelyst, men fra tid til anden er det lykkes for ham at få ændret indstillinger eller f.eks. kommet ind i "Manuel styring". Naturligvis skal og kan meget klares med opdragelse, men findes der er en simpel "børne- eller fumlesikring" så man f.eks. skal holde to knapper nede i x-antal sekunder for at låse op?
Håber I forstår udfordringen ellers skriv gerne :)
På forhånd tak, og venlig Hilsen
Ole
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Blackstar 10kW Styring v7 og børnesikring
Indlæg af Lintz »
olefrandsen skrev: 24 jul 2020 20:21 Halløj derude.
Ole
Har selv ver. 6,xx og har ikke nogen form for børnesikring (hvad jeg ved af :wink: ) men ellers er det faktisk et rigtigt godt spørgsmål og man kan faktisk godt undre sig over at den funktion ikke er bygget ind - Altså hvis den ikke findes.
Vil ikke engang forslå dig at flytte styringen én meter højere op da din knajt så sandsynligvis stabler så mange spande ovenpå hinanden så han falder ned og slår sig.
olefrandsen
Hehe, ja det gælder om at prioritere hvad der kan give de mindste "skader" ;-)
Tak for svaret, og ja det er egentlig lidt underligt at en sådan funktion ikke findes, da det virker ret standard på mange andre styringslignene enheder såsom smarture, vejrstationer, bilradioer m.v.
Måske skyldes det blot, at man som ofte tænker at et fyr står i et rum hvor man ikke rigtigt kommer og derved børn færdes. "Problemet" er blot her, at mit fyr står i en garage, hvor jeg også har værksted umiddelbart op af. Så der er ikke langt når sønnike er med far ude :)
Måske vækker det en tanke inde ved NBE om, at de kunne lave en sådan funktion. Det er vel ret meget "bare" software og derved kan komme med en opdatering til styringen :)
Lintz
Indlæg af Lintz »
olefrandsen skrev: 25 jul 2020 07:43 Hehe, ja det gælder om at prioritere hvad der kan give de mindste "skader" ;-)
Alternativt kunne der måske laves en lille låge/klap der vippes ned foran styringen og en lille hængelås på. Der kan jo stadig godt være en udskæring så man kan se displayet.
Lidt besværligt - ja. Men måske drejer det sig jo kun om et års tid og så er interessen væk.
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
den er nem pil skærmen fra og styr over stokercloude
Navnet er Allan
Før den naturgas
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 56 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Pil fladkabel fra til knapperne også...
/ Christian
olefrandsen
Hej med jer
Tak for forslagene. Hvis det fortsætter med, at være et problem i udpræget grad, så tror jeg jeg vil prøve noget a la det Lintz har forslået. Jeg tænker en klap som kan tages ned foran selve knapperne på styringen - så man fortsat kan se displayet.
Men igen tak for hjælpen :)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
nu kender jeg ikke V7 men på v13 er der en forældrelås som kan aktiveres under setup så man undgår pilfingre
Claus
Fyrmester på lamborghus
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Han skal nok blive til noget, den knægt😂😂👍
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hvad med at montere en musefælde i stedet for en klap..🤣
