Har købt hus.
Med huset var der er bio 18, pillebrænder.
[image]https://nhbioservice.dk/images/bio-18.jpg[/image]
I reklameseddelen til pillebrænder står der.
Bio 18 kan anvendes til fyring med brænde ved at fjerne nedfaldsrøret med brugervenlig slange, åbne lågen og læg brænde i kedlen. Sæt nedfaldsrøret tilbage igen og styringen vil styre forbrænding en.
Pillefyret køre fint for mig ingen problemer der.
Betyder den overstående at jeg kan fylde brænde i kedlen og så køre pillefyret som normal, bare at jeg får noget ekstra varme fra brændsel.
Eller brænder man brændsel af i kedlen uden pillebrænder tændt
Nogle der har erfaring.
Bio 18 pillebrænder, fastbrændsel hvordan
- 5
- Tilmeldt: 03 aug 2020 20:45
- Senest aktiv: 30 apr 2023 21:24
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Bio 18 pillebrænder, fastbrændsel hvordan
Du lægger et par stykker træ ind, sætter brænder på plads igen og kører videre i “auto”
Men det giver en virkelig ringe udnyttelse af det træ du lægger derind. Så det skal ikke være noget træ du har købt, for så er pengene bedre brugt på at købe nogle flere piller i stedet for
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 17:31
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Må det ikke også kun bruges som brændefyr, hvis man har åben ekspantion ?
Er kæden stadig tilsluttet blæser fra toppen midt på bio18 i fronten? Hvis den ikke kan slukke for ilten, så bliver der jo fare for overophedning og så kan der nok ske farlige ting, og ikke at glemme at den slet ikke er godkendt til brændsel afbrænding (jeg er tidligere bio18 ejer).
Når kæden er tilsluttet vil den slukke for ilten, give mindre luft, og varmen vil formindskes. Er den væk sker det ikke.
Du skal selvfølgelig også sætte kedeltemp på udlufter i toppen , som jeg normalt havde omkring 65 grader.
- Brændsel: Bøg
Det er korrekt, med mindre der på kedlen er en kølesløjfe som på atmos og orlan. Men det er jeg sikker på der ikke ertriumph skrev: 04 aug 2020 09:15 Må det ikke også kun bruges som brændefyr, hvis man har åben ekspantion ?
Det er en ringe løsning at fyre med brændestykker i sådan en kedel.
Den er ikke godkendt til det
Den må kun gøre det hvis der er pben ekspansion
Den udnytter træet dårligt
Så salgsgas er hvad man kan kalde det
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Salgsgas - Kan man fyre med det
