Den manglende liste fra Miljøstyrelsen bliver i den grad et problem, hvis man som privat forbruger ønsker at sælge sit brugte anlæg, som er udstyret med en fin "CE EN 303-5 klasse 3" - mærkat og prøvningsrapport forefindes. MEN hvor der er tvivl om mærkningens gyldighed.
Er mærkningen ugyldig, ja så er det også som privat forbruger forbudt at sælge den (tror jeg bestemt, men ellers så i hvertfald en svinestreg overfor køber).
Så derfor er jeg bestemt heller ikke imponeret af de offentlige myndigheder, - situationen burde være forudset, således at de ikke som nu halter flere måneder efter deres egen lovgivning.
De forbeholder sig retten til at afgøre hvilke attester der er i orden, så må de også sørge for at de får dem i hænde, så de kan være klar fra dag 1, med en liste over lovlige anlæg.
Det her er noget klamp, for som privat person ender man i flere måneder i en gråzone, hvor man ikke ved om man kan/må sælge sit fyr eller ej.
Mvh Jens
Miljøstyrelsen's svar 2-9-2008
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: Miljøstyrelsen's svar 2-9-2008
Mvh Jens
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Som der er skrevet lidt om før, handler det i stor stil om at handle i god tro.
Hvis man køber et anlæg og får at vide at det er godkendt og får en attest med i hånden, og fejer siger god for anlægget. Så vil man aldrig kunne komme til at hæfte økonomisk for anlægget, hvis det efterfølgende skulle vise sig anderledes. Ved godt at der kan blive en tvist om nedtagning/montering, hvid det er købt som gør det selv montering.
Findes der overhovedet eks. på anlæg der er købt som godkendt, og derefter viser sig noget andet, og der på den måde er opstået et økonomisk problem?? Eller er det alle os stokernørder der blæser sagen en smule op??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ole S. skrev:Hej
Findes der overhovedet eks. på anlæg der er købt som godkendt, og derefter viser sig noget andet, og der på den måde er opstået et økonomisk problem?? Eller er det alle os stokernørder der blæser sagen en smule op??![]()
Der er en her : viewtopic.php?f=51&t=3436&start=0&st=0& ... ano#p31723
Men hvordan sagen endte ved jeg ikke
Tjaa både og. Det lyder ikke som om køber ( dotPer) havde fået godkendelsen med i hånden ved købet, ej heller rådført sig med fejer. Og netop det sidste kan ikke understreges KRAFTIGT nok ved en evt. handel. Man får jo derved ansvaret delvist over op en anden skulder.
Men ja helt enig, det kunne være rart med en opfølgning, hvis da der er kommet en afklaring.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg synes da også det ville være træls nok at skulle pille anlægget ned igen og til at slås med forhandler om at tage det tilbage.Ole S. skrev:Hej
Så er der også de situationer hvor den stoppes af fejeren.
Det er da noget værre bøvl.
Jeg har været i kontakt med skorstensfejerlauget, og jeg ved det ikke er alle "godkendte" anlæg som de godkender.
Jeg tror vi får mange eksempler at se det næste års tid, det eneste nødvendige er at dem der skal hånhæve loven i sidste ende også får de nødvendige værktøjer.
- Tilmeldt: 20 jul 2008 22:43
- Senest aktiv: 03 sep 2008 23:11
- Mit fyr: Woody 16 kw på opop 418
- Areal: 215
- Brændsel: Nu på piller
- Årligt forbrug: Håber < 7 ton
- Geografisk sted: Juelsminde
Jeg har dags dato sendt denne samt andre tråde til kontant på dr samt basta på tv2
bla. viewtopic.php?f=37&t=3373 <- her kunne jeg jo komme med mange ord men
sammen med en del andet opsamlet dokumation.
bla. om div. forhandlere, institutter samt en kritik af myndighederens & skorstensfejerer
behandling af ganske alm. forbrugeres almene sikkerhed
(her tænker jeg på at vi skal vel nødig forurene mere end nødvendig, markedsføringsloven osv)
OG JEG OPFORDRER SÅ MANGE HERFRA TIL AT GØRE DET SAMME
Kontant på DR
mail kontant@dr.dk eller http://www.dr.dk/dr1/kontant/index.htm#kontakt
Basta TV2
http://programmer.tv2.dk/basta/tips/?menu
Sammen kan det flytte noget ;-)
Hvad angår
Har jeg hørt at han fik noget andet tilbudt mod at klappe i
Kontant på DR
Basta TV2
Hvad angår
Ha en positiv oplevelse af livet
MKH
Lars R
MKH
Lars R
