MTD Plænetraktor
Ibix
Tilmeldt: 27 mar 2017 18:57
Senest aktiv: 30 nov 2023 07:49
Mit fyr: Biomax 16 og 30
Areal: 150- 250
Årligt forbrug: 6 - 8
MTD Plænetraktor
Indlæg af Ibix »
Min ældre MTD plænetraktor går ud når den er varm. Har skiftet tændrør og benzinfilter, og har tilsat karburatorvæske, men uden effekt. Der er hul i benzindækslet. Skal stå i 4-5 timer før den kan starte igen. Når den går ud så lyder som den er kørt tør, et enkelt host og den er død, og kan ikke starte igen. Har stået på i et par år, men er blevet værre og nu er den helt gal. Tror måske det er tændspolen.
Kan også kun køre med helt fuld tank, er der brugt 4-5 cm benzin i tanken så går den ud.
Det lyder som 2 ting, varme og tank, som nok ikke hænger sammen.
Gode råd modtages.
Senest aktiv: i dag 15:31
Re: MTD Plænetraktor
Ibix skrev: 11 aug 2020 22:01 Min ældre MTD plænetraktor går ud når den er varm. Har skiftet tændrør og benzinfilter, og har tilsat karburatorvæske, men uden effekt. Der er hul i benzindækslet. Skal stå i 4-5 timer før den kan starte igen. Når den går ud så lyder som den er kørt tør, et enkelt host og den er død, og kan ikke starte igen. Har stået på i et par år, men er blevet værre og nu er den helt gal. Tror måske det er tændspolen.
Gode råd modtages.
tja..når den kun kan med fuldtank,vil jeg gætte på benzin til førselsen
slange lidt utæt og når benzin standen kommer i langt nok ned tar den luft..
benzin tilførsel delvis tæt og når nivoet i tanken falder bliver trykket ind i kaburator mindre og giver så ikke nok..
pil slange af ved karborator og lad benzinen løbe i dunk eller ligende slangens ende holdes i ca den højde den er på sat karburatoren for at se om den kan tømme tanken det tester også om filteret i tanken hvis der er en om den går tæt efter nogen tid...den kan feks hvis lodret i tanken være stoppet op til der hvor den går ud
Ibix
Areal: 150- 250
Indlæg af Ibix »
Tak for tippet Thy. Har prøvet at tømme tanken og det løb hurtigt, så det er ikke det...
Blinky
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Senest aktiv: 11 jan 2022 00:43
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Blinky »
Benzinslangen kan være revnet så den suger luft. Har selv prøvet det. Det kan være svært at se.
Ibix skrev: 11 aug 2020 22:41 Tak for tippet Thy. Har prøvet at tømme tanken og det løb hurtigt, så det er ikke det...
det skal også løbe til den er tom
Senest aktiv: for 5 minutter siden
https://www.belladd.dk/da/
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Du har sikkert en tømmeskrue på svømmerhuset på karburator, skru den ud og se om benzin løber fint til, - prøv mere end ½ liter.
På min den gamle var der i studsen på karburator et lille filter, ud med det.
