Rundt omkring el-bilen
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: Rundt omkring el-bilen
Hvordan kan der være 1434 liter læsseplads i den Kia?
Hov, jeg tror ikke engang min har så meget mere når sæderne lægges ned, så den burde jeg da også være faldet over. Godt fanget.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 16:59
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
der 430 l med sæderne oppe, og 1430 l med sæderne nede, iflg artikkel
her er en der en mand der er glad ;
https://www.youtube.com/watch?v=pFHfslLq1b4
Nå, min Kuga har 1534 liter når sædes lægges ned, så hvordan de får så meget ind i bilen, når dens max er 2230kg, gad vide hvilke type fylde de regner med der.
Her er lidt af en forklaring men ikke hvad de klodser som bruges er lavet af
https://www.hvilkenbil.dk/bagagerum-lit ... -ikke-alt/
Og så til en helt anden ny og kedelig historie:
https://www.mynewsdesk.com/dk/ford-moto ... id-3025964
Ford Europe har identificeret problemer med batteri opladning, og der er en chance for den kan gå i brand. Når jeg nu har læst dette, så må jeg ikke oplade min bil, indtil jeg ved om den er i risikozonen imorgen og skal indkaldes og checkes.
Det er da rigtig øv hvis den er. Synes jeg så i en anden artikel at de i UK har haft 4 Kuga som gik i brand ;(
Også her: https://www.inputmag.dk/brandfare-faar- ... in-hybrid/
Den er blevet populær, og så skal den også have, når det går den forkerte vej.
Ikke alle, jeg følger UK forums og der er det altså begrænset, og jeg har lige været til service og fået brænd-batteri fix, og de kendte ikke til nogen mente de som havde haft flade 12v batterier. Så det forhåbentlig kun få som bruger ap i bilen eller på anden måde bruger en funktion som efter flere uger tærer på batteriet. Men jo, der er nogle i UK som har døjet med det, og den ene mener at have fået det fixet for nogle dage siden men det må være meget specifikt. Glemte at sige, jeg heller ikke er ramt af problemet.
Jeg kan yderligere tilføje at man skal, ikke altid lytte til alle røverhistorier på nettet, omkring fejl. Nogle beskrev min brandbatteri situation som en service som tog mange timer og reservedele at ordne, og jeg ventede bare 20mins på den del, så det er altså ikke altid ting er som folk skriver eller opfatter situationen.
edit: Har læst FDM artikel, og jeg har også set et eksempel på at bil mikro-tænder mens den oplader, for jeg har haft en H.U.D OBD2 tilsluttet skærm på, og under batteri opladning, så blinker dette display og tænder lidt , mens den oplader og så slukker igen, så jeg kan kun give nogle ret i at der foregår nogle mikro tændinger , som også påvirker OBD2 og tænder for mit display under opladning.
Det er pt taget væk, for det virker ikke med elmotor, kun under benzin kørsel, og det er noget r.ø.v.
