Min ældre MTD plænetraktor går ud når den er varm. Har skiftet tændrør og benzinfilter, og har tilsat karburatorvæske, men uden effekt. Der er hul i benzindækslet. Skal stå i 4-5 timer før den kan starte igen. Når den går ud så lyder som den er kørt tør, et enkelt host og den er død, og kan ikke starte igen. Har stået på i et par år, men er blevet værre og nu er den helt gal. Tror måske det er tændspolen.
Kan også kun køre med helt fuld tank, er der brugt 4-5 cm benzin i tanken så går den ud.
Det lyder som 2 ting, varme og tank, som nok ikke hænger sammen.
Gode råd modtages.
MTD Plænetraktor
- 8
- Tilmeldt: 27 mar 2017 18:57
- Mit fyr: Biomax 16 og 30
- Areal: 150- 250
- Årligt forbrug: 6 - 8
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: MTD Plænetraktor
tja..når den kun kan med fuldtank,vil jeg gætte på benzin til førselsenIbix skrev: 11 aug 2020 22:01 Min ældre MTD plænetraktor går ud når den er varm. Har skiftet tændrør og benzinfilter, og har tilsat karburatorvæske, men uden effekt. Der er hul i benzindækslet. Skal stå i 4-5 timer før den kan starte igen. Når den går ud så lyder som den er kørt tør, et enkelt host og den er død, og kan ikke starte igen. Har stået på i et par år, men er blevet værre og nu er den helt gal. Tror måske det er tændspolen.
Gode råd modtages.
slange lidt utæt og når benzin standen kommer i langt nok ned tar den luft..
benzin tilførsel delvis tæt og når nivoet i tanken falder bliver trykket ind i kaburator mindre og giver så ikke nok..
pil slange af ved karborator og lad benzinen løbe i dunk eller ligende slangens ende holdes i ca den højde den er på sat karburatoren for at se om den kan tømme tanken det tester også om filteret i tanken hvis der er en om den går tæt efter nogen tid...den kan feks hvis lodret i tanken være stoppet op til der hvor den går ud
- 8
- Areal: 150- 250
Tak for tippet Thy. Har prøvet at tømme tanken og det løb hurtigt, så det er ikke det...
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 10 gange
Benzinslangen kan være revnet så den suger luft. Har selv prøvet det. Det kan være svært at se.
det skal også løbe til den er tomIbix skrev: 11 aug 2020 22:41 Tak for tippet Thy. Har prøvet at tømme tanken og det løb hurtigt, så det er ikke det...
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Du har sikkert en tømmeskrue på svømmerhuset på karburator, skru den ud og se om benzin løber fint til, - prøv mere end ½ liter.
På min den gamle var der i studsen på karburator et lille filter, ud med det.
