Snegl baxi multi heat 1,5
Rotto
Tilmeldt: 14 aug 2020 21:22
Senest aktiv: 15 aug 2020 22:37
Indlæg af Rotto »
Hejsa.
Efter en uges sommerferie og slukket fyr har jeg problemer med sneglen.
Fremførings knappen “hænger” og den kører uafbrudt piller ind. Kan kun stoppe sneglen ved at tage strømmen.
Nogle der har en ide om hvad det kan være og hvordan det kan løses. ?
TommyT
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Senest aktiv: 21 feb 2025 07:56
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 8600
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 11 gange
Re: Snegl baxi multi heat 1,5
Indlæg af TommyT »
hejsa.
lyder som relæ der driller
viewtopic.php?f=22&t=31581&p=345129&hil ... A6#p345129
læs denne tråd især de første 2-3 indlæg og prøv at teste det
man kan nemlig vende de relæer rundt så man bruger relæ til bak i stedet for da det jo næsten aldrig er brugt
men fejlfinding først og vend tilbage med svar så plejer dette dejlige forum hurtig at komme med løsninger ;o)
vh
Senest aktiv: i dag 13:02
TommyT skrev: 15 aug 2020 08:07 hejsa.
vh
Rotto skrev: 15 aug 2020 05:32 Hejsa.
det sker der går fugt op i printet når fyret er slukket i periode,det kunne aktivere sneglen
sneglen aktiveres af knapper frem og tilbage så blæs rent ved dem bak på den sorte plade hvor styringer sidder på og display..
der sidder 2 smårelæer på powerprintet(printet i midten på pladen,der så aktiverer de to store relæer der sidder i højre side,frem relæet er det inderste der sidder overfor termorelæet ..
går sneglen i stå når tanken åbnes,vil jeg mene fejlen er før det store relæ,kører den stadig er det det store relæ der fejler..
gidder du melde tilbage med info om div..
hvor i landet?
Rotto
Indlæg af Rotto »
Det var relæ der drillede. Nyt sat i og nu kører det bare. 💪 tak for hurtige svar
