Fra gas til træpiller
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
mikkellunde
11
Tilmeldt: 21 sep 2013 12:57
Senest aktiv: 06 feb 2025 10:06
Mit fyr: Mgm Comfort 15 kw
Areal: 240
Brændsel: SJS fra DE
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Lunde, Nordfyn
Re: Fra gas til træpiller
Indlæg af mikkellunde »
Vi tog og skiftede pga dyr gas fra geminox thi 5-25 kondenserende til mgm comfort 15 kw
Årsforbrug gas ca 2800 m3 og vi fyrede meget brændeovn ca 7 meter per år, og generelt sparede på varmen.
vi har brugt ca 7 tons per år i 2 år siden skiftet, brændeovnen er kun hyggefyring ca 1 meter per år, vi sparer overhovedet ikke på varmen & ungerne får varmt vand i poolen om sommeren når de vil i den. Vi bruger sjs pellets fra tyskland. besparelse ar selvfølgelig afhængig af priserne og alt går op og ned, ca 15000 kr per år. Jeg havde på dba købt en fjernvarmemåler som jeg holdte godt øje med en vinter så jeg ikke skulle gætte på størrelse af fyr og andre variationer, højeste målte forbrug til hus var 9 kw (vvb kommer oveni)med minus 10 grader udenfor og blæst. Jeg kan kun anbefale at købe en måler og måle en vinter gennem. pillefyret ligger på 100% ydelse om vinteren på de meget kolde dage og er lang tid om at indhente temperaturen(65 grader) efter en rense nedlukning. Jeg har autofyld fra en 2m3 silo så hiver i håndtaget hver uge og tømmer aske + renser brænderrør hver 3-4 uge. Jeg købte en ny stålskorsten 80mm med kondenspakninger i på 5 meter da røgtemp er mellem 70-120 grader, ingen kondensering eller lign pga den lille diameter. Ingen trækstabilisator da der er spjæld i kedlen som lukker i blæsevejr og en luftmassemåler + iltsensor til at styre det hele. Efter 2 års drift hev jeg toppen at kedelen og støvsugede den og rengjorde rensemekanisme. kun støv som kunne suges væk med askesuger, rørene blev stukket igennem og røgtemp faldt til 5 grader over fremløb ved lavlast og 120 ved 100%. eneste reservedel på næsten 3 år er en luftmassemåler til 450 kr.
man kan så bagefter begynde at slås med evida om frakobling, jeg er bange for jeg ikke slipper for en regning på 8125 for frakobling, men kampen er ikke tabt endnu. De eneste jeg fortryder er jeg ventede 10 år pga vi havde en næsten ny gaskedel med huset ved køb. Det har så kostet ca 10x 15000kr ikke at ville smide en næsten ny gaskedel ud.......
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 18:01
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
mikkellunde skrev: 15 aug 2020 17:01 Vi tog og skiftede pga dyr gas fra geminox thi 5-25 kondenserende til mgm comfort 15 kw
Puha, det lyder vildt med 8125 kr til frakobling af Gas. Tilbage i 2010 da jeg fik min Woody/Scotte, betalte jeg 750 kr til frakobling af Gas ved Dong.
De afmonteret gasmåler og lukkede af for gas. Det tog under 15 min. Kunne selv vælge, om jeg ville have fjernet stikledning eller ej.
Jeg havde ikke tilslutningspligt på min ejendom til Gas.
Ser ud til, at gas selskaber har hævet prisen rigtig meget, siden jeg fik det gjort. Og betingelser er mere besværlige i dag med frakobling af Gas.
Mon ikke de forsøger og tvinge kunderne til og beholde Gas..... siden prisen er hævet så meget.
