Har ikke kompressor rens men overtog en stor kompressor da vi købte dette sted vi bor nu.
Dengang stod den i et isoleret skur udenfor da den virkelig larmer. Har siden hen flyttet den ind da den ikke kører ret meget.
Men jeg tænke lidt på hvorfor ikke støj isolerer dem hvor I føler det er et problem.
Tænker ikke det kan være det store problem med f.eks varmeudvikling hvis den bare skal køre nogle minutter hver dag.
Stille kompressor til Scotte/woody pillefyr
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Stille kompressor til Scotte/woody pillefyr
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Jeg tror ikke den fra Jemogfix (65 db) larmer mere end min på 57 db.Zarge skrev: 20 aug 2020 06:33 Jeg har gået rundt om den her i jem og fix en del gange...
https://www.jemogfix.dk/kompressor-stoe ... 1/9054816/
Opbygningen lignende, dog larmer den lidt mere, men er lidt kraftigere og har stører tank, så bedre egnet til andre ting også...
Har hørt den en enkelt gang, og må sige det er noget helt andet end den billige larme maskine jeg har i kælderen...
Fyret har jeg dog selv bikset noget sammen til, kompressoren fra et køleskab, og en lille tank, totalt lydløs, men nok ikke holdbart i længden, så mon ikke den anden ryger på ønskelisten til jul...![]()
Har på fornemmelse de anvender forskellige måle metoder på db, hvor lang måles db (lyden) fra kompressor.
Har langt mærke til, at stille kompressor deklareres forskellige på db. Et gæt fra min siden.
Denne fra youtube er en jemogfix stille kompressor på 6 liter, som hvis ikke kan købes mere. Mener den også stod til 65 db.
Han er meget begejstret over hvor lav lyden er. https://www.youtube.com/watch?v=l4lyWWkv8vc&t=4s
Jeg er stadigvæk vildt overrasket over, hvor stor lyd forskel der egentlig er. Som nævnt tidligere så skal men høre det i virkeligheden.
Skulle have købt den for lang tid siden........
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Nu er db jo en mærkelig størrelse .
Dette er sakset fra arbejdsmiljø pjese ang støj på arbejdsplads.
"Øret opfatter et utroligt spektrum af lyd - fra en knappenål der rammer gulvet til et jetfly. For at favne hele dette spektrum er dB-skalen logaritmisk. 3dB op eller ned på skalaen betyder derfor, at lyden er fordoblet eller halveret. Det dobbelte af 80dB er altså ikke 160dB - men 83 dB"
Så helt klart 8 db betyder meget men der er jo heller ingen garanti for at det fabrikanten opgiver er korrekt :-) Men jeg skal have en det er sikkert min gamle trænger voldsomt til udskiftning pga rust i tanken så jeg skal have en skruetrækker i luftskruen for at få vandet ud
383ci undskyld men jeg forstår intet af det du skriver men det er da muligt at jeg aldrig har forstået hvordan en kompresser virker . I min verden sidder der i dens styring en trykføler ( pressostat) som sørger for at den tænder når den mangler luft og slukker når den når det den er sat til så hvordan du kan få en kompressor til at lugte grimt og ville brænde af forstår jeg ikke . Hvorfor har du dens 220v tilslutning igennem din styringen til fyret og ikke bare i en stikkontakt ??? Styringen skal da bare åbne og lukke for udgangsventilen når den blæser så jeg forstår ikke dit udsagn om 6 x driftspænding og desuden er jeg sikker på at styringen sagtens kan klare 10 amp så din sikring vil nok springen før din styring brænder af ?? : jeg har heller aldrig hørt om at en kompressor skal udluftes ?? Jeg har en lille en jeg bruger til håndværktøj og den kan holde luft i flere mdr og den står altid uden strøm . Når den bliver tilsluttet kører den bare op til drift tryk når jeg bruger den lidt og slukker og så er det det ?? Og hvis jeg lufter den der nu står på 7 år ved mit fyr ud er det fordi den er fuld af vand og kører hver andet øjeblik ellers har jeg da aldrig luftet den ud ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
