Tilslutning af gearmotor til 12 pin
hovawart
Tilmeldt: 05 okt 2008 19:37
Senest aktiv: 22 nov 2023 07:10
Mit fyr: Scotte 16/opop
Areal: 280
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Nordfalster
Indlæg af hovawart »
Har skiftet fra 8 til 12 pin (V.4.99 til V7)
MEN samlevejledningen fra hedestoker er sq rimeligt mangelfuld. Har så prøvet at samle efter NBEs vejledninger, men det virker ikke. Har samlet det sådan her: [image]https://photos.app.goo.gl/AthTQiw3NBiABh9h6[/image] i følge skemaet på NBEs side. Men gearmotoren kører ikke. Har målt om dne får strøm, der kommer kun 3 v ud meget kort tid af gangen.
Skal kondensatoren ikke sidde i CAB.?? De tre ledninger fra motor skal vel sidde i l1 -l2 - N
Håber nogen kan hjælpe. Hedestoker lukker jo kl. 16 ( inden jeg er hjemme)
MVh
Poul-Erik
honneymonster
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Senest aktiv: 26 aug 2025 12:13
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Blevet takket: 12 gange
Re: Tilslutning af gearmotor til 12 pin
Indlæg af honneymonster »
Nu er det nok ikke hedestokers problem da det ligner den du køber hos vvsexperten men prøv rød til nul
hovawart
Areal: 280
Alt er købt ved Hedestoker. Og vil helst ikke forbinde noget forkert, så jeg måske brænder print eller andet af. Men syntes det er mærkeligt der næsten ingen strøm er i stikket når jeg måler med multimeter.
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Prøv at bruge søgefunktionen herinde, måske der er hjælp at hente
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
