Jeg søger en kontraventil til 3/4" - den skal fungere som en "ensretter", men den skal være mere "flink" end standard kontraventil. Da min pumpe styres med variabel pumpehastighed (omdrejninger) afhængig af temperatur, så står jeg i den situation, at pumpen ikke leverer tilstrækkeligt tryk ved lave temperaturer til, at kontraventilen åbner.
Og med flink mener jeg, at der skal mindre tryk til, at den åbner, men at den stadig fungerer som ventil - og jeg ønsker ikke at pumpen skal øge pumpehastighed, hvilket ellers kunne være en naturlig løsning.
Jeg kan se, at der findes kontraventiler med "klap":
https://www.vvs-eksperten.dk/ror-og-fit ... -430380006
Er det sådanne noget, som jeg skal ud i? Og så savner jeg jo pludselig en lille fjeder - bare sådan at jeg ved, at den lukker til .... hjælp.
Kontraventil - flink ...
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Kontraventil - flink ...
Vis du montere en klapventil rigtigt vil tyngdekraft og vandtryk lukke den.
Hvordan vil du spille?
- 5
- Tilmeldt: 02 dec 2019 10:56
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 240
- Brændsel: brænde og olie
- Fremviser gerne i postnummer: 3400
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 10 gange
Tak. Og hvad mener du med korrekt montering? Jeg gætter at ventilen så monteres således klappen "automatisk" falder på plads (feks mod lodret), når pumpen ikke "trækker" den åben (tyngdekraften lukker den)? Og - vandtryk - er det vandtryk fra øvrige system, som så også hjælper med at holde "klappen" nede? Lad mig høre, om jeg har forstået det korrekt?Kruse skrev: 29 aug 2020 22:09 Vis du montere en klapventil rigtigt vil tyngdekraft og vandtryk lukke den.
- Areal: 230
Ja på vandret rør så den hænger i toppen.Sologgris skrev: 29 aug 2020 22:49 Tak. Og hvad mener du med korrekt montering? Jeg gætter at ventilen så monteres således klappen "automatisk" falder på plads (feks mod lodret), når pumpen ikke "trækker" den åben (tyngdekraften lukker den)? Og - vandtryk - er det vandtryk fra øvrige system, som så også hjælper med at holde "klappen" nede? Lad mig høre, om jeg har forstået det korrekt?
- 5
- Areal: 240
- 5
- Areal: 240
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
Nej, det kommer snigende efter et par år. Men de virker perfekt til formålet ellers.
