Sort skærm efter strømmen har været afbrudt.
- 8
- Tilmeldt: 20 aug 2017 09:10
- Senest aktiv: 09 sep 2020 19:54
- Mit fyr: Scotte 10 kw / v10 - BS 1016
- Areal: 173 + 64 m2
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Gredstedbro
Hej derude, har en V10 styring hvor strømmen har været afbrudt, det lille 3v batteri taget ud og målt spænding på, da nogle tal før har ændret sig efter strømafbrydelse. Ved opstart igen blev det så til sort skærm, intet liv overhovedet, målt spænding i styringen 230v, nogen der har et bud på hvad der sker her
- Senest aktiv: i dag 10:44
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Sort skærm efter strømmen har været afbrudt.
Batteri er kun til at huske klokken når strøm afbrydes.jebruun skrev: 30 aug 2020 10:54 Hej derude, har en V10 styring hvor strømmen har været afbrudt, det lille 3v batteri taget ud og målt spænding på, da nogle tal før har ændret sig efter strømafbrydelse. Ved opstart igen blev det så til sort skærm, intet liv overhovedet, målt spænding i styringen 230v, nogen der har et bud på hvad der sker her![]()
Kig at overkog sikring er trykket rigtig ind, ellers er der ikke strøm op til styringen
- 8
Tak for info, det var en defekt overkogssikring. Nogen der ved hvorfor tallene i PID ændrer sig selv fra 10% i min. ydelse til 8205%, samt pillemængde til optænding når strømmen har været afbrudt ?
Har du et link til styringen ?jebruun skrev: 30 aug 2020 16:04 Tak for info, det var en defekt overkogssikring. Nogen der ved hvorfor tallene i PID ændrer sig selv fra 10% i min. ydelse til 8205%, samt pillemængde til optænding når strømmen har været afbrudt ?
- 8
