jeg har lavet en helt nu snegl, til mine nbe brænder .. jeg fik nok af den plast rør som var på den gamle ..
jeg har lavet den med et 3" rør og lavet sneglen fast inde i. nu har jeg lavet 4 afvejninger, og alle 4 viser 1220 gram
hvor ens er jeres afvejninger ??
den lange snegl
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: den lange snegl
Jeg kører med en ganske alm. standard snegl på min og afvejninger plejer at ligge inden for/under 100 gram - 3 afvejninger og gennemsnit så kører det.........Men der går næsten år mellem jeg gider tage en afvejning. Det kører jo fint nok alligevellille_smed skrev: 04 sep 2020 17:10 jeg har lavet en helt nu snegl, til mine nbe brænder .. jeg fik nok af den plast rør som var på den gamle ..
- Mit fyr: scotte
Re: den lange snegl
Mit har som sådan også kørt fint, men jeg har her det sidste års tid oplevet problemer. problemerne består i at sneglen begynder at løbe tilbage, og ikke kan trække piller med op. Det hjælper i en periode at hælde lidt olie i pillere.
så snakkede jeg med en som fortalte, at nbe var gået over til stål snegl med fast aksel.. Da jeg er smed byggede jeg da lige sådan en selv. Den er lige taget i brug, og den ser ud til at virke ok.
- Stoker Pro Engel
Re: den lange snegl
Lyder det ikke lidt som en slidt kondensator?lille_smed skrev: 04 sep 2020 21:43 Mit har som sådan også kørt fint, men jeg har her det sidste års tid oplevet problemer. problemerne består i at sneglen begynder at løbe tilbage, og ikke kan trække piller med op. Det hjælper i en periode at hælde lidt olie i pillerene.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 16:59
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Re: den lange snegl
Jeg havde problemer med uens afvejning. Først kom jeg et stålrør i sneglen. Det minimerer problemet. Men det slog ca 1 mm. Det var nok til at sneglvinding knækkede . Så kortere jeg snegl op. Den knækkede igen. Så svejsede jeg rører fast på kobling til motoren. Så knak motoraksel. Så købte jeg en snegl til en biomax (der er fast) dette halverede afvigelsen ved afvejning ifh til scottesnegl . Men biomax sneglen knuser piller, så det ligner en kaster når den brænder, og nærmest på dagen hvor garentien på sneglen udløb, gik den i stykker. Der sidder bare 2 pinol skruer og holder snegl. De var Kværner, og kunne hverken komme ud eller ind. Og de var hærdet, så man kunne ikke bore i dem. Så borede jeg 2 nye huller til pinolskruer. Men efter noget tid knak aksel.
Næste gang bliver det en scotte snegl med et elektrikkerrør i
- Mit fyr: scotte
Re: den lange snegl
om min snegl skulle slå lidt har ingen betydning, den har fået 2 lejer i toppe ved gearmotoren. og gearmotoren er sat op med et gummi ophæng, så den kan flytte sig en smule, så den ikke knækker.
- Areal: 200
Re: den lange snegl
Knuser den pillerne ?lille_smed skrev: 05 sep 2020 07:19 om min snegl skulle slå lidt har ingen betydning, den har fået 2 lejer i toppe ved gearmotoren. og gearmotoren er sat op med et gummi ophæng, så den kan flytte sig en smule, så den ikke knækker.
- Mit fyr: scotte
- Mit fyr: scotte
Re: den lange snegl
triumph jeg har også prøvet med alle de ting som andre har forslået. Det med rør i midten er ok . men bestemt ikke perfekt. bore huller i bunden af sneglen for at få smuld ud. sænke sneglen så meget som muligt. . men har lige været ud for at se til fyret her til morgen. Det køre perfekt, en meget fin flamme.
jeg har haft problemer med slagger det sidste års tid, jeg tror meget af det opstår ved at, den lange snegl køre uens.
