Jeg overvejer at skifte min Grand Vitara ud med en plugin hybrid
Hvordan forholder det sig med elkøb?
Skal man betale fuld pris inkl div elafgifter?
Jeg vurderer på om det kan svare sig at tegne et abonnement ved Clever eller lign. Når man kun skal bruge ca 13 kwh om dagen?
Jeg har solceller på den gode men amputerede ordning. Der sælger jeg strøm om eftermiddagen til ca 20 øre per kwh. Kan jeg se på opgørelserne fra Vindstød. På årsbasis producerer jeg mindre strøm end jeg bruger, men den nye timeafregningsmodel gør at jeg sælger strøm hver eftermiddag hele sommerhalvåret. Mit solcelleanlæg ligger orienteret øst/vest hvorfor min max ydelse ikke er så høj, men den fortsætter til solen går ned.
Det er denne “eftermiddagsproduktion” jeg tænker i bilen skal tage sig af.
Men skal man gå efter abonnoment eller bare lade i stikkontakten?
Jeg får ikke brug for at lade andre steder end herhjemme og jeg får ikke brug for hurtiglader.
/John
El køb til plugin hybrid
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: El køb til plugin hybrid
Nu har jeg samme setup, og oplader dog ikke hver dag.
Clever synes at have et Plug-in tilbud på 419kr om måneden med ubegrænset opladning hjemme og ude. Det skal du vel så bare regne om ud fra dit forbrug afhængig af om du lader 10 eller 20+ gange om måneden. Jeg sigter på 165øre per kWh , så bruger jeg 10-11kWh på en opladning , ud fra aflæsning og tomt batteri. Det er ca. 18kr for en opladning per gang, og der skal så 22-23 gange til hos Clever til min pris før jeg får tjent de 419kr hjem. Det lyder til du vil få det billigere i perioder, så det må da være unødvendigt med disse typer abo, og så er det jo kun plug-in og ikke ren el.
Jeg kan ikke oplade hurtigere end 3.7kW så jeg kan dårligt oplade ved brugsen i Nakskov og så komme tilbage til en 50% opladet bil, det går simpelthen for langsomt på min Ford. Flere andre har altså hurtigere opladning mener jeg at have læst på plug-in modeller. Så endnu en grund til Clever ikke bliver et plus i byen. Anyways, jeg kan køre frem og tilbage og lade bilen op hjemme, når jeg er tilbage.
Jeg har investeret i CEE stik til oplader i carport, som også giver mig strøm i carport til lys og støvsuger osv. og en 16A oplader, da Ford's oplader kun var på 6A . Så stopper investeringerne nok også der
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
- Senest aktiv: 06 aug 2025 17:16
- Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
- Areal: 200
- Brændsel: savsmuld / korn / flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Vestfyn
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 12 gange
Du betaler den normale pris af strøm der kommer ud af stikkontakten
For solceller er det en anden pris 0 - 0,40 kr hvis solen skinner ellers normal pris
Du skal køre over 20000 km I en ren elbil før abonnement kan betale sig
Hvilken plug-in hybrid bil tænker du på
Hvad med ren elbil
Hvad med ren elbil
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
- Brændsel: Bøg
Det er en Outlander PHEV jeg har kig på.
Jeg vil kunne nøjes med at lade derhjemme på hverdage da jeg har ca 15 km på arbejde, og de 30 km kan den godt levere på el.
Derudover lidt til og fra skole med unger pendleri
Jeg er ikke i målgruppen for rent el.
Jeg har jævnligt dagsture til København og Malmø og spildtid i forbindelse med ladning ude i landet gider jeg simpelthen ikke spilde tid på
Derfor ser jeg en plugin hybrid som bilen for mig
Alle de grunde der var til at jeg valgte 4x4 for længe siden bliver opfyldt med en Outlander
Jeg så også på Outlander men jeg synes ,
- Jeg fik for ringe service og en forhandler som ikke synes at ville sælge biler, og smed små beløb i bilbytte som 50-80.000 for min gamle kuga uden at gide kigge på tal i danmark, og så skulle han hjem så jeg skulle bare ud af shoppen. Så mit syn på Mitsubishi blev ødelagt af en forhandler og inden jeg nåede en anden her på lolland, var jeg faldt for de ekstra og den billigere bil Ford kunne tilbyde, selvom jeg var lidt negativ efter en forhandler snød mig der.
- Outlander visuel når jeg så den, virkede dog så mere familie agtig og firkantet end først antaget. Men ikke at det var negativ på det tidspunkt
- Hvis noget andet skulle være mindre godt, så var det pakkerne som ikke eksisterede , der var bare 3 biler, og selvfølgelig den til 400k som havde det man ville have.
Nu er der kommet rigtig mange andre PHEV modeller på markedet, og Jeep's reklame i tv fik mig til at skimme deres 4wd compass/renegade PHEV , og de synes fine nok, dog var ekstras der en del dyrere efter man havde grundmodellen på plads.
Jeg kunne sikkert godt have set på Jeep idag, hvis jeg skulle vente 5-6 måneder på levering og ikke købte en fabriksstandard.
Jeg synes lige Jeep er en link værd til brochure og priser: https://www.jeep.dk/priser-brochurer
Compass er fin nok, hvis outlander er alternativet og pris niveau.
edit2: Ved godt det var et sidespor fra elkøb
sorry.
- Brændsel: Bøg
det gør det sikkert,
Og som finansforslaget fra regeringen ser ud lige nu, så vil afgiften stige på dem efter 01-01-2021
Så derfor skal det også være i år i stedet for næste år, som det ser ud lige nu
- Stoker VI
- Areal: 200
Dinsol skrev: 05 sep 2020 10:21 Du betaler den normale pris af strøm der kommer ud af stikkontakten
Hvad med ren elbil
https://baltzer.eu/ladepriser/
- Brændsel: Bøg
Tak for link
Med det elforbrug jeg får, samt at jeg aldrig skal lade uden for min egen matrikel,så skal jeg som du også skriver ikke have noget abonnement nogen steder
- Brændsel: Bøg
Tak for indspark.pendec skrev: 05 sep 2020 11:54 Jeg så også på Outlander men jeg synes ,
edit2: Ved godt det var et sidespor fra elkøbsorry.
Nej en Jeep bliver det nok ikke, det er jo også noget religion i det
