Fail A-1 Baxi Multiheat2,5
Jonas123
Tilmeldt: 10 sep 2020 07:30
Senest aktiv: 22 sep 2020 20:58
Indlæg af Jonas123 »
I går fik jeg en problemme men min pilleovn. Alarmen gik ud men fail A-1,hvis jeg trykke på "reset alarm" det hjælper ikke, stadigvæk bipper og viser A-1. Jeg slukkede for strømmen og efter 15 minutter tændte jeg den igen, men stadigvæk bipper og viser A-1. Hvorden jeg kan fjerner denne fejl?
Senest aktiv: i dag 07:24
Re: Fail A-1 Baxi Multiheat2,5
hmm lidt mystisk..
pumpe slukkes hvis monteret fra fyret
hvad siger røgtemp?
hvor i landet har stumper til test på Fyn
Jonas123
Temperaturen var ca. 45 ° C,måske er træpillerne våde. Jeg kan ikke start snegle fordi alarmen jeg kan ikke sluk.Er der nogen måde at slå den fra?
Nå sådan så er der andre ting vender tilbage ca 2330
Jonas123 skrev: 10 sep 2020 20:07 Temperaturen var ca. 45 ° C,måske er træpillerne våde. Jeg kan ikke start snegle fordi alarmen jeg kan ikke sluk.Er der nogen måde at slå den fra?
kan være 1,6amp sandfyldt sikring der er gået
hvis den er brændt tilbage,skal luftkassen tømmes for vand,og tanken for piller
Jonas123
Hvor hen er den luft kassen, 1,6amp sikring også den de er?
Jonas123 skrev: 11 sep 2020 19:53 Hvor hen er den luft kassen, 1,6amp sikring også den de er?
sikring sider på printet i midten den kommer du ind til ved,at afmontere det sorte panel den hvor displayet er i..
vandet lukkes ud af luftkassen ved at skrue unbrako skruen ud den sidder under pladen under nederste låge altså den blå plade inde bag isoleringen i højre side helt nede ved soklen..
Jonas123
thy skrev: 10 sep 2020 20:28 Nå sådan så er der andre ting vender tilbage ca 2330
Hi
Jeg har tømt vandet hvor ligger grøn slange og jeg har chekt 1,6A keramiskforsikring den er i orden.Hvordan tror du, hvad der skete, hvorfor alarmen stadig kører?Måske skal du til roskilde i den nærmeste og du kunne reparere det for mig? Billede
Jonas123
Jonas123 skrev: 20 sep 2020 06:47 Hi
https://files.fm/u/72ftze87
den grønne slange tømmer hele fyret for vand og tager tryk af hele dit varme anlæg,og det er der man fylder på når anlæget mangler vand,så det er ikke der man tømmer når den er brændt tilbage..
skal umiddelbart ikke til roskilde,ellers ku jeg godt have kikket forbi.
@T-mek hvad mener du er det power printet der driller her..
