Rtb Kompressor rens
Rtb Kompressor rens
kan nogen sige mig om der kommer aske/sod nedfald ved brug af kompressorrens , eller bliver det inden i kedlen , grunden til mit spørgsmål er at jeg har biler holdende 5 - 10 meter fra skorstenen
Re: Rtb Kompressor rens
Husk,
Hvis du har askespand udenfor huset, efter tømning eller bare har det liggende åbent uden at have kommet vand på, så det klumper, kan det jo være derfra selvom det måske er langt væk. Det har jo blæst en del? Så måske? bare en idé.
du har misforstået det jeg skrev, jeg mente om det er et problem ved trykluft rens, da jeg overvejer at købe et fyrl med det .
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Under normale forhold er det ingen udslip af aske op gennem skorstenen pga kompressor rens.nølle skrev: 13 sep 2020 17:33 kan nogen sige mig om der kommer aske/sod nedfald ved brug af kompressorrens , eller bliver det inden i kedlen , grunden til mit spørgsmål er at jeg har biler holdende 5 - 10 meter fra skorstenen![]()
Ok, det lød også mærkeligt, og ingen andre havde nævnt det førnølle skrev: 13 sep 2020 22:47 du har misforstået det jeg skrev, jeg mente om det er et problem ved trykluft rens, da jeg overvejer at købe et fyrl med det .
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Du kan sikkert nok opleve aske/sod fra din skorsten både med brændeovn og pillefyr , der er jo ikke noget filter på , om der kommer mere ved kompressor rens ?
Jeg har sommetider oplevet små askeprikker på min bil , men de kan sagtens fjernes med vand og sæbe .
ja men problemet med aske er at når det bliver vådt udvikler det syre, og en vogn af aluminium er ikke glad for det. så jeg går og overvejer om det kan gå at købe en rtb.
Ok, jeg er også kun 13-15 meter fra skorsten, og holder da engang imellem lige ved siden af den, og det er ikke noget jeg har bemærket endnu, nok mere mine træer som sveder harpiks på bilen, og det kan være svært at få af, måske værre end aske problemet som du nævner.HR LUCCA skrev: 14 sep 2020 18:48 Du kan sikkert nok opleve aske/sod fra din skorsten både med brændeovn og pillefyr , der er jo ikke noget filter på , om der kommer mere ved kompressor rens ?
Nå, det eksisterer for nogle, så ikke helt usandsynligt.
- Areal: 121 m2
Ahh der er vel maling på bilen, er sikker på det er langt være hvis den feks står ved havet eller vejsalt, de sodpletter der har været på min bil har ikke efterladt mærker i lakken, og jeg vasker kun bil hver andet månednølle skrev: 14 sep 2020 19:14 ja men problemet med aske er at når det bliver vådt udvikler det syre, og en vogn af aluminium er ikke glad for det. så jeg går og overvejer om det kan gå at købe en rtb.
