Grundfos ALPHA2
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Grundfos ALPHA2
Indlæg af HR LUCCA »
Har problemer med en ALPHA2 pumpe , når pumpen får spænding , lyser alt i display som den skal , der efter går den over i den valgte pumpeindstilling nogle få sekunder og kan fornemme pumpen starter kort , der efter kommer der 2 vandrette streger og så sker der ikke mere .
Hvis jeg ser i manualen under fejl kan jeg godt finde fejl med 2 vandrette streger men der skulle der efter komme et andet symbol feks E1 men det kommer ikke ? er der nogle der har et bud på hvad der er galt ?, er det en ny pumpe :|
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Grundfos ALPHA2
Indlæg af Bigfoot »
prøv at skrue den af, og tjek om der skulle sidde noget lort og blokere den.
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Re: Grundfos ALPHA2
Det kunne godt være jeg skulle prøve det
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Re: Grundfos ALPHA2
Indlæg af Bigfoot »
HR LUCCA skrev: 14 sep 2020 11:05 Det kunne godt være jeg skulle prøve det
Det er set før at pakgarn eller anden form for "lort" har sat sig i møllehjulet.
Du kan skrue pumpen af med de fire umbraco bolte, så kan det afsløre tingene der.
På den måde kan du jo også prøve at starte pumpen, og så lade den køre udenfor huset. Hvis den ikke kører der, så er den død.
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Re: Grundfos ALPHA2
👍Tak for oplysningen
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Re: Grundfos ALPHA2
Så er pumpen adskilt og der er hverken fundet pakgarn eller andre sjove ting i den , så bliver desværre nok nød til køre forbi Harald Skrald i morgen efter en ny :cry:
