Guld implantat mod smerter
Ordet er frit
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej..
Jeg døjer med en diskus i ryggen. Når jeg arbejder og knokler løs mærker jeg ikke noget, men når jeg har fri og slapper af gør det ondt. Ja det lyder mærkeligt. Tænkte om det guld kunne hjælpe på smerterne. Små (1x1x2 mm)24 karats guldstykker ligges ind i vævet, tættest på hvor det gør ondt . Er der nogle der har hørt om det, eller kender nogle der har haft effekt af sådan en behandling ? :)
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Guld implantat mod smerter
Indlæg af BWJ »
Har lige prøvet at finde den, der var en artikel i Illustreret videnskab, tror det var sidste år.
Konklusionen var at der var en effekt, også ifm. med andre sygdomme/skavanker.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
BWJ skrev: 17 sep 2020 19:12 Har lige prøvet at finde den, der var en artikel i Illustreret videnskab, tror det var sidste år.
- Og jeg må indrømme at jeg gik på nettet og søgte lidt. Fandt en artikel om en læge fra Aalborg der havde foretaget flere operationer med dette guld men havde også lavet forsøg som påviste at der måske var tvivl omkring effekten af det. - Her var det Placebo-effekten der var tale om.
Men kender ellers ikke noget til det.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i går 21:09
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Jeg har fået lagt guld i et knæ for ca 8 år siden, og det gjorde at jeg igen kunne passe mit arbejde som murer uden at fylde mig med piller .
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
john m skrev: 17 sep 2020 20:49 Jeg har fået lagt guld i et knæ for ca 8 år siden, og det gjorde at jeg igen kunne passe mit arbejde som murer uden at fylde mig med piller .
Hvordan fik Du sat gang i processen, via din læge, eller.... ?
Hjalp det så rigtig godt, så Du kunne skære ned på pillerne?
john m
Indlæg af john m »
Jeg kontaktede selv et privat hospital, og medbragte journaler og lign.Det har hjulpet mig helt enormt og det er sjældent jeg tager piller.
Mvh John
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Det lyder godt John M. Jeg skal til en læge og have lagt 24 karats guldstykker i min ryg på Onsdag. Jeg fatter ikke hvordan det vil kunne hjælpe. Men, håber det gør. Hvis det guld er så godt mod smerter. Hvorfor gør lægerne så ikke mere i det ?? De henviser til fysioterapeuter eller man kan få pamol og ibufen. De giver også epilepsi medicin, da det har vist sig at hjælpe på nerve smerter. Dog ikke på mig. Operation er de ikke så vilde med at udføre. Noget med det kan danne arvæv. Hvad ved jeg. Gider bare ikke de rygsmerter længere. Kan se dyrlæger i årevis har brugt det. Hunde der halter får lagt guld ind.Et par dage efter render hunden lystig omkring. Så, det har jo nok ikke så meget at gøre med at tro på det, da hunden jo ikke ved hvad det er for noget.Nu, må jeg se.. Håber det hjælper. Men, fedt at læse der i hvert fald er en herinde på forum der har haft gavn af behandlingen :great: :)
Lintz
Indlæg af Lintz »
pelle skrev: 26 sep 2020 17:39 Hvorfor gør lægerne så ikke mere i det ??
Uden at være helt sikker - Men er Kemo ikke også noget med at man sprøjter guld ind ?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Lintz skrev: 26 sep 2020 18:05 Uden at være helt sikker - Men er Kemo ikke også noget med at man sprøjter guld ind ?
Har hørt om en ældre kone der med jævne mellemrum fik sprøjtet guldsalte i årene. Det hjalp hende godt mod urinsyregigt. Kemo er det ikke noget frygteligt giftigt noget med sennepsgas.. :)
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Og det virker på mig. 36 små stykker guld blev der lagt ind i ryggen,12 steder blev der lagt 3 stk guld ind, ca 5 cm ned i vævet. Smerterne er reduceret til noget ubetydeligt i forhold til før. Så, er det spændende hvor længe det holder. :)
