Måske alarm reset tast ikke virker...
Knap har 4 ben som man kan komme til på bagsiden af print hvis den sorte frontplade vippes ud.
Prøv at kortslut ben på knap og se om ikke alarmen slukker ?
Du kan ikke ødelægge noget ved at kortslutte ben bag på den knap.
Fail A-1 Baxi Multiheat2,5
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: for 36 minutter siden
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Fail A-1 Baxi Multiheat2,5
/ Christian
- 4
- Tilmeldt: 10 sep 2020 07:30
- Senest aktiv: 22 sep 2020 20:58
Så hvad jeg skal lave, first jeg skal omfyld branoven med vand, begejter hvad? træpiller er tørt, snegl køre frem og tilbage hvis jeg trykker direkt på relæ under power print.thy skrev: 20 sep 2020 09:55 den grønne slange tømmer hele fyret for vand og tager tryk af hele dit varme anlæg,og det er der man fylder på når anlæget mangler vand,så det er ikke der man tømmer når den er brændt tilbage..
skal umiddelbart ikke til roskilde,ellers ku jeg godt have kikket forbi.
@T-mek hvad mener du er det power printet der driller her..
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
se privat beskedJonas123 skrev: 20 sep 2020 20:02 Så hvad jeg skal lave, first jeg skal omfyld branoven med vand, begejter hvad? træpiller er tørt, snegl køre frem og tilbage hvis jeg trykker direkt på relæ under power print.
- 4
Hjælper ikke, kører stadig A-1T-mek skrev: 20 sep 2020 10:28 Måske alarm reset tast ikke virker...
@T-mek
Er vi enige om fejlen må ligge på styringsprint eller kan det være powerprintet.
Jeg har muelighed. For at teste dine print i en ekstra jeg har stående, har noget at bytte rundt med så det skal kunne finde fejlen
Vil mener det er fejl på stokerprint..
Måske eprom
Måske eprom
/ Christian
