Baxi multiheat 2.5 blæser summer
Supersunshine85
Tilmeldt: 21 sep 2020 20:09
Senest aktiv: 20 jan 2022 06:34
Indlæg af Supersunshine85 »
Hej Allesammen, jeg er ny her. Vi købte sidste år en land ejendom hvor der stod et baxi multiheat 2.5 med ilt styring, og det er egentligt også gået fint, men så en dag sidst på sæsonen hvor fyret heldigvis var næsten tomt blev jeg afbrudt og fik meget travlt så glemte alt om at lukke magasinet og der resulterede jo så en tilbagebrand, så tømte jeg jo fyret og rensede det hele og måtte massere tilbagebrands ventilen en del da der stod vand i bunden hver aften men fik det løst, og fyldte spåner i bunden for at suge der sidste vand og fyret har stået åbent hele sommeren.
Nu ville jeg så starte fyret op men blæseren vil ikke starte, den summer bare men drejer ikke rundt. Den sidder ikke fast og lejer køre helt fint, og der har ikke været vand i den. Jeg har ikke reservedele til at ligge, overvejer dog at finde et fyr og så rippe det så jeg har noget ekstra til at ligge, men indtil kunne det være fedt hvis der var nogen her der har nogen råd og måske en guide til udmåling af de ting det kan være.
Mvh Henrik
Senest aktiv: i dag 16:29
Re: Baxi multiheat 2.5 blæser summer
Supersunshine85 skrev: 21 sep 2020 21:07 Hej Allesammen, jeg er ny her. Vi købte sidste år en land ejendom hvor der stod et baxi multiheat 2.5 med ilt styring, og det er egentligt også gået fint, men så en dag sidst på sæsonen hvor fyret heldigvis var næsten tomt blev jeg afbrudt og fik meget travlt så glemte alt om at lukke magasinet og der resulterede jo så en tilbagebrand, så tømte jeg jo fyret og rensede det hele og måtte massere tilbagebrands ventilen en del da der stod vand i bunden hver aften men fik det løst, og fyldte spåner i bunden for at suge der sidste vand og fyret har stået åbent hele sommeren.
Mvh Henrik
tja måske kondensatoren der sidder på blæsern... du kan også prøve at give den 240 direkte så skal den køre..
start med det så,ved vi om det er der eller på printet..
hvor i landet? har noget der kan lånes til test på Fyn
Supersunshine85
Så har jeg haft strøm direkte til blæseren og så kører den fint rundt
Supersunshine85 skrev: 21 sep 2020 21:39 Så har jeg haft strøm direkte til blæseren og så kører den fint rundt
ok den kørte ret hurtigt op i fart?
hvor mange volt giver den på blæser tilslutning på print eller hvor du ellers vil måle(feks ved motor)...80-140volt
Supersunshine85
Ja nu bliver det sgu lidt mærkeligt, ja den kørte fint hurtigt op i fart, ingen modstand eller noget, jeg lavede en lampe lednig med han stik på og så er par kabelsko på benene i motoren og så bare i stik kontakten og der kører den fint, skruede så motoren på igen og målte stikket og den viser 238v men igen summer motoren bare uden at dreje rundt... målte også de 3 faser bag displayet og der er strøm i alle 3..
Supersunshine85 skrev: 21 sep 2020 21:59 Ja nu bliver det sgu lidt mærkeligt, ja den kørte fint hurtigt op i fart, ingen modstand eller noget, jeg lavede en lampe lednig med han stik på og så er par kabelsko på benene i motoren og så bare i stik kontakten og der kører den fint, skruede så motoren på igen og målte stikket og den viser 238v men igen summer motoren bare uden at dreje rundt... målte også de 3 faser bag displayet og der er strøm i alle 3..
kan du måle samtidigt med at blæser er tilsluttet..
Supersunshine85
Arh så hurtigt kørte den dig ikke...
du skrev iltstyring...det skal slås fra under test da man ikke så let kan styre hastighed...
hvis du fra slukket trykker begge blæsersymboler samtidigt og dilplayet skriver 100/40 bør blæser gå igeng da det er styringens højeste effekt
Supersunshine85 skrev: 21 sep 2020 22:13 Arh så hurtigt kørte den dig ikke...
kondensator træt/død ret sikker defekt
