Uni-boilers / UniFire 12 kW Noglen der kender denne ?
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:29
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af LCB »
Er der nogle der har erfaringer med Uni-boilers / UniFire 12 kW stokerfyr ?
Er kommet i den uheldige situation :D at jeg nok kan købe en sådan stoker til lidt under markends pris og tænker så på at udskifte min gamle hjemmelavede, som er koblet på en støbejerns keddel,
grunden til at jeg kunne finde på at skifte er selvfølgelig at jeg godt kunne tænke mig at spare nogle penge på brændsel.
Men er der nogen der kender dette fyr ?
LCB
Lcb
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Uni-boilers / UniFire 12 kW Noglen der kender denne ?
Indlæg af Flunk »
Er du sikker på at den er EN303-5 klasse3 godkendt?
Så seæv på den for et par år siden, men opgav den da der ikke var ret mange referencer.
Flunk ( Claus )
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Nej , jeg kender ikke lige den model,men husk at tjekke om den er godkendt i henhold til En 303-5, for ellers må den ikke tages ibrug når du genmonterer den!
Spørg din skorstensfejer!
Bare et godt råd, så du ikke "brænder" nallerne :roll:
mvh thoken
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Uniboilers er så vidt jeg ved ude af markedet - konkurs eller lignende.
Har selv haft en 25kw Unboiler fra 2000 som i 2007 gik utæt i kedlen så vandet fossede igennem - men ellers et meget Ok fyr.
/agentJensen - Michael
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Vær også opmærksom på, at de sidste der bliver solgt eller er blevet solgt vist nok er demomodeller der alle er repareret for en fejl der hvor sneglen går ind i kedlen - sneglen kunne "grave" hetallet i kedlen istykker.... vist nok.
LCB
Areal: 205
Årligt forbrug: ?
Indlæg af LCB »
Fyrene de laver nu er alle godkendt efter EN303-5 og de kommer nok ikke til at hedde Uni boilers mere, men får nyt navn, men det er samme fyr da det er fabrikanten der nu vil til at sælge dem selv.
det er rigtigt at de på et tidspunkt havde problemer med at sneglen gravede hul i metallet men dette problem er for længst udbedret så det ikke sker på de nye modeller.
De nye bliver solgt med en TM 3007 styring ( ja jeg havde heller ikke hørt om den før idag, men det er en videre udvikling af TM 3006.
Fås både med askeudtag und alles så syntes altså det ser spændende ud, men kunne godt tænke mig at snakke med nogle der havde et magen til
Lcb
Senest aktiv: for 23 minutter siden
Man kan godt nok læse følgende på deres website:
UniFire 12 kW er typegodkendt Teknologisk Institut Århus og max. tilskudsberettiget.
Men jeg kan ikke finde den på listen: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Dette kan skyldes at den er godkendt for nylig og DTI ikke har opdateret listen, men jeg synes det vil være en god idé at tjekke at den rent faktisk er godkendt.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Ulrik skrev:Man kan godt nok læse følgende på deres website: Men jeg kan ikke finde den på listen: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Jeg hæfter mig ved " ... og max. tilskudsbettiget" Dette kunne betyde at det er en gammel tekst Du har fundet.
Det er da efterhånden nogen tid (år?) siden, at der fandtes en tilskudsordning for installation af pille/stokerfyr?
Typegodkendelsen, der omtales vil så være efter den gamle DS norm, ikke den nye!
LCB
Areal: 205
Årligt forbrug: ?
Indlæg af LCB »
Jo den er på listen men hedder der LSM FBR 12 da de nu har fået den godkendt i ejet navn :)
Lcb
tobber
Tilmeldt: 28 nov 2010 11:11
Senest aktiv: 07 dec 2011 12:28
Indlæg af tobber »
Jeg er på 5. år ejer af en unifire 12Kw stoker, er yderst tilfreds og vil anbefale den til andre. Den blev købt brugt da den var 3 år gammel og har den fordel at man ikke behøver akkumuleringstank, da kedlen i sig selv indeholder ca. 100l. Den er ikke kræsen med brændslet, har kun prøvet en gang at den ikke ville æde 16mm piller som var for løst presset.
