Igår fik vaskemaskinen fejlmeldning blinkende "P2"
Det betyder manglende vandtilførelse.
Idag ville jeg lige kontrollere om den forsatte med dette og satte den på skylleprogram - Samme fejlmelding.
Opvaskemaskinen er tilsluttet under vasken med et Aquastop.
Har drejet omløber før Aquastop og der kommer vand ud.
Nu er spørgsmålet om et Aquastop kan gå i stykker eller om det er inden i maskinen. (Vil kigge på det i morgen)
Går ud fra at et Aquastop i princippet bare er en fjeder og en kugle og at kuglen bliver presset ned i et sæde hvis vandgennemstrømningen overstiger i vist antal litre i minuttet.
I opvaskemaskinen ved jeg ikke rigtigt hvordan det fungerer. En pumper er vel ikke nødvendig, så en eller anden form for ventil der skal have en elektrisk impuls for at åbne ?
Når jeg kommer ned bag maskinen i morgen er det jo bare at dreje forskruningen og se om der kommer vand ud - Hvis ja, må det vaære maskinen det er galt med.
Lille problem med opvaskemaskine.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Lille problem med opvaskemaskine.
Der sidder ofte et lille filter(si) på tilgangen til aquastop ventilen. Det kan godt være stoppet.
Mvh thoken
Mvh thoken
- Stoker Pro Engel
Du har fat i noget der.thoken skrev: 03 okt 2020 19:36 Hej
Mvh thoken
Ja - Den plejer at sætte nede i forskruningen.
Den havde jeg ikke lige tænkt på
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 07:37
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Mig bekendt virker aquastop ved at der er 2 slanger uden på hinanden. den inderste forsyner maskinen. Hvis der kommer vandtryk imellem de 2 slanger, så påvirkes en pressostat, der lukker magnetventil.Lintz skrev: 03 okt 2020 19:25 Igår fik vaskemaskinen fejlmeldning blinkende "P2"
Jeg ville også chekke filtre
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Det er da et stort problem. Hvis ikke maskinen kører må du selv i gang ... eller konen ... og du ved happy wife => happy life.
En mulig fejlkilde kan være tilkalkning. Måske er beholderen på siden af maskinen stoppet til. Kig evt. på https://ing.dk/blog/saa-koerer-opvaskem ... gen-235854 for inspiration til fejlfinding.
- Stoker VI
- 9
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Senest aktiv: 25 aug 2025 19:31
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 45 gange
- Blevet takket: 20 gange
Ved vores er der filter i begge ender af slangen. Så husk at tjekke begge to, selvom det bag i maskinen er mega træls at komme til.
- Stoker Pro Engel
Ja - Det er det åbenbart ikke på denne model.Pawgs skrev: 03 okt 2020 22:15 Ved vores er der filter i begge ender af slangen. Så husk at tjekke begge to, selvom det bag i maskinen er mega træls at komme til.
Har en ekstra liggende på loftet. Den har heller ikke si i begge ender.
Ifølge bruger manualen går der ledninger op til Aquastoppet fra opvaskemaskine. 'Har forgæves forsøgt at skille den af ved maskinen.
- Stoker Pro Engel
Så kører den igen.
Defekt Aqua stop. Denne model har 2 ledninger op til selve aqua-stoppet.
for øvrigt fik jeg at vide at Blomberg absolut ikke er det bedste mere. De har været gået ned så mange gange og overtaget af diverse producenter så det giver problemer på reservedels-siden
