1200 liters olietank -> akumulering DIY
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
Er der ikke en der kan lave en guide til hvad man skal huske når man laver sådan en tank om
hvordan understøttes radiatorer
hvor tyk plade skal bruges
bruger i co2 svejser eller elektrode svejser andet
skal der en afdækning over tilgangen returen for at undgå at splitte lagdelingen af
evt nogl der har en masse billeder eller tegninger
håber jer der har fået bygges jeres tanke vil være behjælpelige
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Re: 1200 liters olietank -> akumulering DIY
stokerbent skrev:Er der ikke en der kan lave en guide til hvad man skal huske når man laver sådan en tank om
godt nok mange der vil være behjælpelige med tegninger her
eller er der noget galt med de tråde jeg opretter her inde
Senest aktiv: i dag 13:02
hmm sidder også og håber på en vejledning... mon ikke den kommer
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Der er ikke noget galt med tråden!!!, men de rette folk har åbenbart ikke været forbi endnu.
Prøv evt. at sende PB til Ernst Drastrup.
Jeg vil tro at han kan hjælpe
Flunk ( Claus )
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Eller Kaptajnen har han ikke lige lavet en ?
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Klaus skrev:Eller Kaptajnen har han ikke lige lavet en ?
Jeg kender ikke opbygningen i detaljer da jeg ikke har lavet den selv. Jeg vil se om jeg kan lægge et par billeder ind af processen - har lidt travlt med at få lavet fyrrummet færdigt for tiden...
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Du må væbne dig lidt med tålmodighed. Tænk på at det måske er et lidt større arbejde at beskrive en sådan process...
Mvh Peter
GDS-stoker
Tilmeldt: 15 sep 2007 10:25
Senest aktiv: 01 okt 2022 11:42
Mit fyr: DOR16kw / SCOTTE16kw.
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af GDS-stoker »
Jeg har måske et fif du kan få brug for, jeg lavede selv en olietank om til akkumuleringstank for nogle år siden, dog uden indbyggede radiatorer.
Jeg svejsede med elektrode ( havde ikke en CO2 på det tidspunkt) men fik problemer med porer i svejsningen selv om jeg havde slebet gammel maling og rust af, men jeg fandt ud af, at hvis jeg varmede de flader jeg skulle svejse med en gasbrænder inden svejsningen, var der ingen problemer, det skal IKKE varmes op så det er rødglødende, men så det er godt og vel håndvarmt, jeg brugte en alm. hobbybrænder.
Hvad jeg konkluderede var, at det var fyringsolien der var trængt ind i stålet og forårsagede porerne, måske der er en smed her på Stoker Pro der kan be eller afkræfte min teori.
Med hensyn til radiatorerne, mon ikke du kan stille dem på et par vinkeljern inde i tanken, måske er det bedst ikke at svejse dem fast til vinkeljernet de står på, således at de har mulighed for flytte sig lidt under opvarmning/afkøling, men der er sikkert andre her der ved mere om dette.
GDS-stoker
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 12:39
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Jeg har svejst studser på min akkutank med co2,
ingen problemer i det.(hvis man har lidt erfaring i at svejse)
mvh. john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Måske kan du hente lidt inspiration fra denne tråd
viewtopic.php?f=17&t=2510&st=0&sk=t&sd= ... +AKKU+TANK
