Baxi 1.5 blæser
Senest aktiv: i dag 07:24
Re: Baxi 1.5 blæser
jclund skrev: 04 okt 2020 15:17 Jeg forsøger at sende den retur. Blæseren bliver meget varm. Når der står 0 i display under blæser, kan det så passe, at den stadig kører med lav hastighed?
Ja så kører den den værdi der står i montørmenu
-20 uden Iltstyring
-30/-40 med Iltstyring
Så den skal køre ved vist 0
Ved pausefyring ved Iltstyring står der off så kører den ikke.
jclund
8
Tilmeldt: 06 nov 2016 16:03
Senest aktiv: 11 sep 2022 07:44
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 165
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af jclund »
Super. Så giver det mening.
Har talt med forhandleren, som kunne bekræfte problemet med den løse blæsermotor til MH1.5. De har ikke andre løse, og man skal derfor købe hele sættet for at få en motor, der virker til MH1.5.
Har du en brugt blæsermotor, som virker til MH1.5?
Re: Baxi 1.5 blæser
jclund skrev: 05 okt 2020 13:27 Super. Så giver det mening.
ja til 500kr
men mystisk de så sælger nogen der ikke dur
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 09:27
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af T-mek »
Er fyret kørende igen ?
/ Christian
jclund
8
Areal: 165
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af jclund »
T-mek skrev: 08 okt 2020 19:55 Er fyret kørende igen ?
Fyret kørte i 6 dage med en brugt blæsermotor, super fint. I dag får jeg A2 fejl og en sikring er sprunget på printkortet.
Skal det være en sandfyldt sikring?
T-mek
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af T-mek »
Det skal det ifølge manualen.
Men har du en uden i den rigtige størrelse ville jeg prøve med den først.
Det kunne være fejl på blæser som får den til at springe...
/ Christian
jclund
8
Areal: 165
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af jclund »
T-mek skrev: 12 okt 2020 08:30 Det skal det ifølge manualen.
Det må jeg prøve. Der var ikke sand i den gamle.
T-mek
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af T-mek »
Der skal være sand i den ene, men bliver lige i tvivl om hvilken..
Prøv med en ny, det kan jo være den springer igen med det samme....?
/ Christian
jclund
8
Areal: 165
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af jclund »
T-mek skrev: 12 okt 2020 08:42 Der skal være sand i den ene, men bliver lige i tvivl om hvilken..
I følge tegningen er det den som er sprunget 1,6A, som der skal være sand i. Det er der dog ikke.
jclund
8
Areal: 165
Re: Baxi 1.5 blæser
Indlæg af jclund »
Ny sikring sat i. Fyret kører, men synes ikke rigtig blæseren kører med samme hastighed, som den gjorde før. De første 10 min efter opstart var røg temp Max 130, O2 kom op på Max 4, men var ofte ned på 0.0.
