Som overskriften antyder - Nogle der oplever lang tid om indlæsning af siden - Så lang tid at windows beder dig om at genindlæse.
Sket både på pc og tlf - Andre sider fungerer fint.
Langsom indlæsning af Stokerpro
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:46
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: Langsom indlæsning af Stokerpro
Ja, så langsomt at et svar i Elbil-tråden gik tabt
Mvh Jens
- Stoker Pro Engel
Ok - Selvfølgelig træls at det gik tabt men ok at få at vide at det ikke kun er her på matriklen problemet er.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Tror ikke det var load hastigheden der var problemet.
Jeg prøve at pinge fra https://www.isitdownrightnow.com
Og den oplyste at websiden var nede for alle og ikke bare lokalt ,men jeg ved dog ikke hvorlang tid der går inden deres ping timer ud
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 23:44
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 341 gange
Ja, jeg har ikke haft problemer. Her køre det super fint
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Så det i går engang
Nu er det ok igen
Nu er det ok igen
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:49
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg skal nok kigge på det når jeg kommer hjem.
Der går dog et par dage
Tak for indberetning
- Stoker Pro Engel
Nu er det nogle dage siden jeg oplevede problemet.Ulrik skrev: 06 okt 2020 09:50 Jeg skal nok kigge på det når jeg kommer hjem.
Tak for indberetning![]()
Fungerer fint nu. Ved ikke om andre har problemet.
