deaktivere iltføler?
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
axelrose
Tilmeldt: 15 okt 2020 20:42
Senest aktiv: 09 jul 2022 11:10
Indlæg af axelrose »
Efter opstart efter et par år, havde jeg glemt at ilt føleren er pillet af.
Hvordan får jeg den deaktiveret ? Når fyret er startet op, kan jeg se den regulere blæseren alt for langt ned. den tror O2 er 327 % og så skal den jo regulere noget ned :)
Hvordan får jeg den deaktiveret indtil der fremskaffes en ny?
Tak
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: deaktivere iltføler?
Indlæg af Jens »
Nu findes der flere typer MGM fyr, hvor de allerførste intet har til fælles med dem, som sælges nu.
Men hvis det er en MGM Comfort, så kan du i forbrændingsmenu sætte "Ilt lav" og "Ilt høj" til 0,0 og i optændingsmenu sættes ilt også til 0,0
Så mener jeg, at iltstyringen er slået fra.
Mvh Jens
mikkellunde
11
Tilmeldt: 21 sep 2013 12:57
Senest aktiv: 06 feb 2025 10:06
Mit fyr: Mgm Comfort 15 kw
Areal: 240
Brændsel: SJS fra DE
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Lunde, Nordfyn
Indlæg af mikkellunde »
Man kan bruge en universal som var monteret fra start på min mgm 15 comfort. Denso-DOX-0114
Jeg tror alle reservedelshandlere ligger inde med den.
Den koster ca 300kr og kører fint( jeg har den monteret)
axelrose
Det er et comfort 15 , omkring 5 år gammelt.
Har sat alle ilt tallene til 0 , det ser ud til det virker, dog syntes jeg ikke altid blæser rpm er helt som de skal.
mikkellunde skrev: 16 okt 2020 07:13 Man kan bruge en universal som var monteret fra start på min mgm 15 comfort. Denso-DOX-0114
Tak den er da en del billigere end den der sad i mit fyr, den koster omkring 1200 !
