350L tank og andre dele
Senest aktiv: i går 15:31
har Tank stående 350L den store model til 1,5ern
modellen som tømmes helt..
har også tændbuesten til 1,5 og 2,5
syrventiler
sneglemotor og gear..
snegl til 2,5 brugt 14dage så som ny
snegl 1,5... har også stumper til at svejse i brugte snegle så de bliver lange nok igen..
har diverse stik, følere, sikringer ..osv
overkogssikringer
har styringsprint...
powerprint,men pt ikke nogen renoverede ligende
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: 350L tank og andre dele
Indlæg af T-mek »
Har du nogen print der skal laves ?
/ Christian
T-mek skrev: 16 okt 2020 20:57 Har du nogen print der skal laves ?
ja er ved at samle til dynge 2 der skal laves og 1flimer rigelig i display 1-2 der umidelbart er ok men måske smart at få dem gået i gennem
T-mek
Indlæg af T-mek »
/ Christian
Tak for Renovering af 4 powerprint T-mek så nu kan der hentes på Fyn hvis der kommer 1 i nød..
har også aske skovle... osv..
Hmm
har fyldt op på lageret så har stort set alt pt
bla Flissnegl og tandhjulet og den store tank..
har skrueknapsstyring, komplette ledningssæt,og snoede turbolatorer til 2,5-4,0 hvis man sku være en af de få med højrøgtemp på sådan en..
thy skrev: 16 okt 2020 14:34 har Tank stående 350L den store model til 1,5ern
syrventiler
overkogssikringer
syrventiler
powerprint,men har nogen renoverede ligende
FlisSnegl til 2,5-4,0 og Omrører der til... og stor tank der til.. :great:
syrventiler
Flisch snegl og omrørrer tandhjulsmodellen :great:
overkogssikringer
powerprint,har renoverede liggende
stadig et godt lager af stumper,hvis nogen sku mangle
syrventiler
snegl til 2,5
overkogssikringer
powerprint renoverede (T-Mek)
har nogle iltstyringer komplet
sonder
pakninger ved de 3 plader hvis der sku være noget akut hjælp
thy skrev: 21 okt 2022 16:29 har nogle iltstyringer komplet
sonder
Så ryger der 3 kroppe fra 1,5er så der er god med grej på lager
