hey.. vi over vejer og købe en 5-6 tons silo til træpiller..
har kigget på et par brugte.. på dba/gul og gratis..
er der nogle der har et par råd.. kræver den et fundament.. den skal stå uden for..
og kræver den tilladelse til og rejse sådan en.. umildbaret ser det ud som om den kræver en kran til og rejse den.. i den størrelse..
mvh
silo
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: silo
6 tons plus silo er så godt og vel 1,5 tons pr ben (går ud fra den står på 4 ben) Så 4 gode punktfundamenter er ikke at foragte.manta400 skrev: 19 okt 2020 18:18 hey.. vi over vejer og købe en 5-6 tons silo til træpiller..
mvh
Stil den så det er nemt for lastbil at komme til den.
Tilladelse ved jeg ikke om der kræves.
Hvordan får du piller fra silo til pillefyr. Via snegl eller vacum-sug?
- Tilmeldt: 17 dec 2010 19:30
Re: silo
tænkte det nok den skal have fundament.. piller skal via snegl.. silo kan stå lige uden for fyr rum.. men så er den ikke nem og kommet til for vognmand.. men det kan vel løses med rør hen til gavlen ca 8 m.. men fuck jeg syntes sådan en 5-6 tons silo er høj.. og grim.. men det er nemmere end og slæbe piller ind som vi gør nu.. hvordan med råd ang ny eller brugt silo.. glasfiber eller metal..
mvh
mvh
- Stoker Pro Engel
Re: silo
jeg ville gøre det. Går ud fra at den også derved kan boltes fast. Rart nok at vide at der ikke pludselig kommer 6 tons piller ind i fyrrum i en storm.
Går ud fra at der skal sidde en studs som passer til vognmandens slange men det er du nok klar over. Ved ikke om røret skal kunne modstå et vist tryk.manta400 skrev: 19 okt 2020 18:32 Den ikke nem og kommet til for vognmand.. men det kan vel løses med rør hen til gavlen ca 8 m..
Mener at glasfiber kan være i dårlig stand hvis den er gammel. (UV stråling) men tror at metal nemmere har tendens til kondens.
Har ikke rigtig erfaring inden for pille-siloer.
Efeu kan gøre underværker
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: silo
Så grav pisset nedmanta400 skrev: 19 okt 2020 18:32 tænkte det nok den skal have fundament.. piller skal via snegl.. silo kan stå lige uden for fyr rum.. men så er den ikke nem og kommet til for vognmand.. men det kan vel løses med rør hen til gavlen ca 8 m.. men fuck jeg syntes sådan en 5-6 tons silo er høj.. og grim.. men det er nemmere end og slæbe piller ind som vi gør nu.. hvordan med råd ang ny eller brugt silo.. glasfiber eller metal..
mvh
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: silo
Kan dit fyr håndtere smuld?
Det vil nok give lidt mere af det når det bliver blæst.
Hvordan vil du spille?
