Kipbjælke i garage
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 19 gange
Blevet takket: 9 gange
Kipbjælke i garage
Indlæg af fantasia »
Har lige nogle spørgsmål vedr. ovennævnte til en garage jeg er i gang med.
Havde egentlig bestemt mig for at der skulle en limtræ op men er så kommet til at tænke på at det måske er en billigere og lige så holdbar løsning med en stål bjælke.
Garagen er 12 meter i længden og 6 meter i bredden.
I ende gavlen kommer der port i så der kommer en limtræsbjælke på tværs her.
Spær bliver 300mm og beton tegl på taget og loft til fuld kip. Garagen bliver isoleret.
Så er spørgsmålet om hvilken dimension sådan en stål bjælke skal have ?
Og hvordan skal den fæstnes i træ konstruktionen ?
Det skal dertil siges af træ skellettet bliver lavet af 145mm spær træ
:D
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i dag 10:18
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 453 gange
Blevet takket: 61 gange
Re: Kipbjælke i garage
Indlæg af Bri_Jac »
du skal brandbeskytte en stålbjælke, det slipper du for med en limtræsbjælke
https://www.knauf.dk/systemer/brandbesk ... truktioner
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
fantasia skrev: 24 okt 2020 09:44 Har lige nogle spørgsmål vedr. ovennævnte til en garage jeg er i gang med.
:D
Hvorfor ikke saksspær ? så slipper du for kipbjælke.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Prøv at kontakt
https://www.lilleheden.dk/produkter/teknisk-support
De kan lynhurtig fortælle dig dimensionen på bjælken til dit projekt.
Ved ikke om du kan købe direkte der. Ellers kan du ved flere online tømmerhandler. (Købte en bjælke på 90 mmx360mm på 720 cm. gav jeg 3000 kr for leveret her på adressen).
Jeg ville også vælge limtræsbjælke.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
jeg har noget heb 100 der kan erhverves billigt, hvis det er stort nok
fantasia
Areal: 161
Tak for input :)
Det bliver en limtræ der kommer op.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Er lidt nysgerrig. Hvilken dim. vil du bestille :)
fantasia
Areal: 161
Det endte med saksespær som BWJ foreslog.
Så slap jeg også for alt muligt bøvl mht. dokumentation (flere udgifter) på limtræsbjælke 😊
