Jeg har et spørgsmål angående akkumuleringstank og håber nogen af jer kan hjælpe
Jeg har bygget et nyt fyld isoleret værksted på 90m2 (med 90g taghældningen) som en 12,7kW kalorifere tilsluttet centralvarmen skal opvarme.
Værkstedet er kun til hobby, så når det ikke anvendes skal det bare holdes fugtfrit, og så skal jeg kunne tænde for varmen når jeg vil opholde mig der i længere tid.
Centralvarmen består af er 10kw Woody pilleanlæg (uden akkumuleringstank) som opvarmer et stuehus på 128m2 og nu også værkstedet.
Når kaloriferen kalder på varme vil pillefyret begynde at stige i ydelse indtil den når 100% men der går et stykke tid før den når det og indtil da tænker jeg ikke at der vil komme så meget varme?
Ligeledes så værkstedet er varmet op og kaloriferen slukker vil fyret skulle bruge tid på at regulere ned og tænker at kedlen vil opnå max temp. Så fyret selv lukker ned.
Ville det være en ide at installere en lille akkumuleringstank på f.eks. 100-150l som kan tage de udsving der vil komme så pillefyret vil kører mere jævnt?
