Installation
Jane 0809
4
Tilmeldt: 27 okt 2020 09:15
Senest aktiv: 03 nov 2020 11:27
Mit fyr: Woody Black Star mini 10 kw
Areal: 120
Installation
Indlæg af Jane 0809 »
Hej. Jeg er helt ny indenfor pillefyr verdenen og kunne godt bruge lidt hjælp.
Vi har haft en montør ude og sætte vores fyr til men noget undrer mig.
Jeg har flere steder læst at sikkerhedsventilen skal sidde som noget af det første på fyrets fremløb men montøren sagde at det var bedst at den sidder på returventil, så dér sidder den nu.
Men hvor skal den sidde?
pendec
Re: Installation
Indlæg af pendec »
Det må være en fejl, det er et problem når kedlen producerer kogende vand, så derfor er det FREM man måler på og ikke tilbage, da der jo klart nok er et tab på vejen rundt i rørene, og så har du altså sænket målingen før din kedel eksploderer med 5 til 10 grader, som kan være tabet mellem frem og retur.
Så jo, det lyder mærkeligt at vælge returen, som kan være rigtig kold på tilbage turen.
Jane 0809
4
Areal: 120
Re: Installation
Ja jeg forstår det heller ikke. Han sagde at de altid sætter den på returventil når de monterer pillefyr.
Men hvad kan der ske ved at den sidder på returen?
Jane 0809
4
Areal: 120
Re: Installation
Hov, ordbog vil selv stave 😄
At de altid sætter den på returen- skulle der stå
Jane 0809
4
Areal: 120
Re: Installation
Og noget andet som også undrer mig.montøren vil også sætte en returventil/termostat på returen ved vandvarmer.. ( dette kom han så med EFTER fyret var sat til og startet op)
Men hvorfor have én der, nu når der er én på fyret?
pendec
Re: Installation
Indlæg af pendec »
Jeg ville gerne have fysisk frem/retur termostat på, så jeg ved hvad der sker, jeg har slet ingen. Den som måler på pillefyr er vel kedeltemp du mener og ikke vandtemp?
edit: Der er vist nyere styringer som har måling på frem og retur i styring, det kan jo være du har det, så er mit svar forkert :)
Jane 0809
4
Areal: 120
Re: Installation
Altså der sidder jo shunt der måler retur til fyret.
Hvad er meningen med at få en returventil på ved vvb?
pendec
Re: Installation
Indlæg af pendec »
Jane 0809 skrev: 27 okt 2020 12:25 Altså der sidder jo shunt der måler retur til fyret.
ahhh, det er så 50% af hvad jeg vil her, vil gerne have FREM og RETUR målinger på her.
Jeg ved ikke hvorfor VVB skal bruge en på retur, jeg har selv temp i selve VVB i bund, det er så noget andet.
Jane 0809
4
Areal: 120
Re: Installation
Jeg er ikke helt med i hva du mener med din sidste besked
Jane 0809
4
Areal: 120
Re: Installation
Her er en tegning over hvordan montøren har sammensat det og et billede af hvordan det ser ud på fyret ved retur
