Mit 19 år gamle Baxi multiheat 2,5 skal på pension, og bygningen det står i skal rives ned.
Mit spørgsmål er hvad budgettet er for et nyt stokerfyr, og erfaringer med de forskellige modeller/mærker ....
Krav :
Skal kunne yde ca. 16 kW
Selvrensende røgkanaler til askeskuffe
Automatisk fyldning af træpiller fra bestående stor silo
Skal være et "rigtigt" stokerfyr, gider ikke det med faldslanger osv.
Skal opvarme 300 M2 hus, med ca. 200 M2 gulvvarme.
Halvdelen af huset er isoleret til nyeste standard, resten er renoveret i 80'erne.
Plus varmt brugsvand til 3 til 7 personer varierende over dagene.
Bruger ca. 9-10 tons træpiller om året.
Regner med selvmontage af fyr, fyrrum, og stålskorsten, hvad kan det gøres for ? (Fyr og skorsten)
Har fået tilbud på luft til vand varmepumpe, 16 kW til 140.000 kr monteret.
Mvh Martin
Nyt stokerfyr
- 4
- Tilmeldt: 27 okt 2020 17:19
- Senest aktiv: 11 dec 2020 20:09
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Nyt stokerfyr
Du skriver "Stokerfyr" men vil du kun fyrer med træpiller ?
I så fald snakker vi vel pillefyr og ikke stoker
Re: Nyt stokerfyr
Jeg tror han mener det han skriver. Min EcoClimax kørte med træpiller, og det var da en ægte stoker.
Faldslanger må være nedfaldsrør på pillefyr.
Måske bedre spørgsmål, hvordan kom man frem til kun 16kW VP, og jeg gætter på radiator i de sidste 100m2, som vel er gearet til VP og er der man har nyistandsat, så er det klart en VP løsning, vil jeg mene. altså hvis 30-40 grader max er målet ud i rør.
Spørgsmålet er , hvad dækker tilbud? Følger man Troldmand , så er det jo bare af med 2 rør, og på med VP
(måske ikke?)
- 4
Re: Nyt stokerfyr
Jeg har ikke afgjort helt med mig selv om jeg vil bevare muligheden for at fyre med andre brændsler, korn, pilleflis osv.
De 16 kW er udelukkende, og meget overfladisk baseret på mit nuværende pilleforbrug.
Radiatorer befinder sig i den del af huset der er renoveret i 80'erne (begrænset isoleret)
VP tilbudet indeholder fuld installation, plug and Play, herfra skal så trækkes muligt tilskud på ca.37000, hvis man er hurtig nok til at søge.
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Re: Nyt stokerfyr
Det var hvad jeg gjorde her på matriklen, frakoblede frem og retur, ud med Baxi fra laden, tilkoblede VP'en (også i laden) til frem og retur og nu kører vi på andet år. Fantastisk, nemt og helt uden problemerpendec skrev: 28 okt 2020 10:13 .... Følger man Troldmand , så er det jo bare af med 2 rør, og på med VP(måske ikke?)
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: for 35 minutter siden
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: Nyt stokerfyr
Hvis huset dur til til det, og det lader det jo til, så havde jeg taget VP'en.
Er man parat til at betale ved kasse 1, så ville jeg prioritere komforten
over alt andet
Vil man over i noget pille- stokerfyr, der komfortmæssigt bare nærmer sig
oliefyr/VP, så slipper man jo ikke med 50.000,- for et nyt fyr. Altså med
pillesug, og opbygning af egnet silo, og I hvert fald ikke, hvis kvaliteten
samtidig skal være helt i top?
over alt andet
Re: Nyt stokerfyr
Her koster en Panasonic monoblock 69000kr (og her kan du også trække tilskud, afhængig af ++ el. +++)Martin H skrev: 28 okt 2020 10:38 VP tilbudet indeholder fuld installation, plug and Play, herfra skal så trækkes muligt tilskud på ca.37000, hvis man er hurtig nok til at søge.
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -346771100
Så får du en vvs'r til at koble det gamle fra og nyt på, det kan da ikke 70.000kr?
- 4
Re: Nyt stokerfyr
Det lyder meget interessant, vi har nogenlunde samme M2, hvor meget bruger du i strøm om året, og hvordan opvarmer du brugsvand ?Flyball skrev: 28 okt 2020 10:42 Det var hvad jeg gjorde her på matriklen, frakoblede frem og retur, ud med Baxi fra laden, tilkoblede VP'en (også i laden) til frem og retur og nu kører vi på andet år. Fantastisk, nemt og helt uden problemer![]()
- Brændsel: El
Re: Nyt stokerfyr
8.376 kWh samlet set på al opvarmning samt varmt brugsvand. Brugsvandet bliver opvarmet af VP'en, da det er en samlet enhedMartin H skrev: 28 okt 2020 11:47 Det lyder meget interessant, vi har nogenlunde samme M2, hvor meget bruger du i strøm om året, og hvordan opvarmer du brugsvand ?
Re: Nyt stokerfyr
Det lyder da flot, på 300m2+ , og det lyder som uden de første 4000m2 til normal el pris? Så er du nede på hvad? 1,2kr eller lavere?Flyball skrev: 28 okt 2020 12:49 8.376 kWh samlet set på al opvarmning samt varmt brugsvand. Brugsvandet bliver opvarmet af VP'en, da det er en samlet enhed
Kan man hoppe imellem elselskaber hvis man har VP? Jeg ved nogle af dem har max kWh forbrug på 16.000 men du ligger jo langt under.
