BS+ 16kW: Mere end 10 eltændinger
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
Når den tænder op mere end 10 gange per døgn får man den besked om at systemet ikke er optimeret til forbrug.
Jeg fik dem også hele tiden sidste år slut på sæsonen.
Men hvad kan man gøre?
Jeg kører med ugeplan, så den er stoppet af ur, de varmeste timer i døgnet...
Senest aktiv: i dag 10:44
Re: BS+ 16kW: Mere end 10 eltændinger
madssakre skrev: 04 okt 2020 09:28 Hej
Det er en info oplysning.
Du har et lille varmeaftag, og kan ikke aftage al varmen.
Derfor stopper fyret.
NicoL
Tilmeldt: 20 jan 2020 13:35
Senest aktiv: 28 nov 2020 09:14
Mit fyr: Black Star
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 3460
Årligt forbrug: 3-4 paller
Indlæg af NicoL »
Jeg får samme besked - men har en kone hjemme på barsel som vrisser hvis der ikke er lidt varme på hele tiden (og hvad skal man så ofre; sit fyr eller husfreden?)
Sker der nogen skade ved at fyret har de her mange eltændinger eller er det blot information om en dyr drift i forbrug?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
NicoL skrev: 28 okt 2020 20:14 Jeg får samme besked - men har en kone hjemme på barsel som vrisser hvis der ikke er lidt varme på hele tiden (og hvad skal man så ofre; sit fyr eller husfreden?)
Din el-tænder vil nok gå i stykker på et tidspunkt og du bliver nødt til at ofre den fyrstelig sum af en 120 - 150 kr afhængig af model.
Måske sker det i morgen - Måske engang næste år - Hav derfor altid en liggende sammen med en fotosensor.
De går til typisk fredag kl 16,30 :D
P.s. Du kan altid tænde op manuelt hvis det skulle gå galt.
