Installation
Jane 0809
4
Tilmeldt: 27 okt 2020 09:15
Senest aktiv: 03 nov 2020 11:27
Mit fyr: Woody Black Star mini 10 kw
Areal: 120
Re: Installation
Indlæg af Jane 0809 »
Okay. Så sikkerhedsventilen kan så sidde på både fremløb og på returløb 👍 så er vi rolige herhjemme.
Jane 0809
4
Areal: 120
Re: Installation
Hej igen.
Igår havde vi så besøg af montøren som ville sætte returventil på vvb-. Fik tømt hele systemet og startet det hele op forfra- og nu virker det meget bedre( altså varmen 😁)
Men fyret er flere gange gået ud- temperatur opnået. Ved ikke om det er normalt.
Og jeg oplever at der ligger meget aske ved brænderen- nok det folk kalder aske kage.
Montøren gav selv udtryk for at i indstilling af pillefyr ikke var hans stærke side, så er ikke helt sikker på om det hele står rigtigt.
Vedhæfter lige nogle billeder af setup
Jane 0809
4
Areal: 120
Re: Installation
Lidt flere billeder
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Installation
Indlæg af Jens »
Noget jeg ikke helt forstår, - har I haft en montør ude til opstart og indstilling af fyret ??
Og samme montør siger at "indstilling af pillefyr ikke var hans stærke side" ??
Mvh Jens
Jane 0809
4
Areal: 120
Re: Installation
Jens skrev: 29 okt 2020 15:12 Noget jeg ikke helt forstår, - har I haft en montør ude til opstart og indstilling af fyret ??
Jeps
Jane 0809
4
Areal: 120
Re: Installation
Jane 0809 skrev: 29 okt 2020 17:09Jeps
Altså han monterede også fyret og fik det startet op.. men at indstille det helt præcist var ikke lige hans stærke side- som han sagde
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Installation
Indlæg af pelle »
Hvilken kedel og brænder er det. En Blackstar ser det ud til. Måske du skulle lave en ny tråd om indstillingerne. Og så, må du også gerne udfylde din profil. Så, er det meget lettere at få hjælp. Der er nogle herinde der er rigtig gode til at hjælpe med indstillingerne og den slags. :)
Jane 0809
4
Areal: 120
Re: Installation
pelle skrev: 30 okt 2020 15:47 Hvilken kedel og brænder er det. En Blackstar ser det ud til. Måske du skulle lave en ny tråd om indstillingerne. Og så, må du også gerne udfylde din profil. Så, er det meget lettere at få hjælp. Der er nogle herinde der er rigtig gode til at hjælpe med indstillingerne og den slags. :)
Mange tak for lidt guiden 👍
