Der var ikke varmt vand her til morgen... Eller særlig meget varme i huset. Tror at det er cirkulationspumpen ved fyret der er stoppet med at kører. Der er i hvert fald ikke lys i den lille grønne lampe.
Er der nogle gængse husmandsfif der kan få sådan en i gang igen,- eller er det bare at skifte den?
Hår prøvet at dreje lidt på den store skrue i midten, og givet den et lille klap med en hammer
Tak for hjælpen
Mvh Jan
Grundfoss alpha+ pumpe
- Senest aktiv: for 36 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Grundfoss alpha+ pumpe
Er den trukket af baxien ? ER der så lys i pumpesymbol
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hej Thy
Ja trukket af Baxi 1,5 og har prøvet at tænde og slukke for pumpen på fyret, men den lille grønne lampe i pumpen lyser/blinker ikke som den plejer
Skal nok nyt til.
Tja har selv smedegård.
Grundfors har haft en uheldig model. Men sku være gode igen.
Er det til shunten bed fyret eller den trækker det hele.
Har en brugt af den ny model 20-40 mener jeg 500kr
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Der er den her pumpe ved fyret, hvor der også er en shunt (der hvor fremløbsvand ledes ind i returvandet).
Derudover er der to pumper inde i huset. En til gulvarme, og en til ... varmtvandsbeholderen og måske radiatorerne.
Den gamle er 20-45
Har kig på den her,- godt nok 25-60, men betyder det så meget? Den skulle kunne regulere sig selv. Kunne den gamle ikke:
https://proffoutlet.com/grundfos-alpha2 ... ricerunner
Er målene imellem omløberne standard for alle mærker?
Den gamle er 20-45
Den er godt nok billig.
Standart ja men er forskel på længden fra ende til ende. Den der er 18 cm og er normalt det man bruger.
Gulvvarme shunts bruger tit mindre afstand end de 18.
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
De skulle begge være 18 cm,- Jeg har bestilt en,- Så må vi fyre i brændeovnen til den kommer
Tak for hjælpen,- Seriøst og hurtig som altid Thy !
Det er jo hobby.jancar skrev: 02 nov 2020 09:41 De skulle begge være 18 cm,- Jeg har bestilt en,- Så må vi fyre i brændeovnen til den kommer![]()
Du kan låne en pumpe til den kommer
