Gulvvarme driller
Pernille92
Tilmeldt: 07 nov 2020 07:28
Senest aktiv: 09 nov 2020 17:36
Gulvvarme driller
Indlæg af Pernille92 »
Hej allesammen, håber I kan hjælpe mig!
Jeg har gulvvarme i det meste af huset og i alle rum sidder der en termostat til at styre varmen med, dog drille det i nogle af rummene.
I 2 af værelserne går varmen helt amok, ligegyldigt hvor langt ned temperaturen bliver sat på rumtermostaten så er der minimum 24 grader og det føles som en mur varme man rammer når man træder ind i de rum. Generelt i de andre rum er temperaturen også 1-2 grader højere end det er sat til.
Hvad kan det skyldes at man åbenbart ikke kan styre temperaturen på termostaterne? :roll:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:03
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Gulvvarme driller
Indlæg af John Skov Jensen »
Pernille92 skrev: 07 nov 2020 07:35 Hej allesammen, håber I kan hjælpe mig!
Hej og velkommen til
Hvilken gulvvarme styring har du?
Et billede af en rumtermostaterne, samt billede af styring og fordeler manifold vil være en god hjælp for at kunne komme med råd til dig
/John
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Det kan være telestaterne på gulvvarme manifolden der ikke lukker tæt(fx.Plast dele der er flækket)
Mvh thoken
pendec
Indlæg af pendec »
Hvis ikke dem, så stifterne som skal have lidt massage, så skal man bare skrue de telestater/Aktuatorer af og trykke lidt på stiften.
Den bedste måde at vurdere om de lukker eller ej, er normalt at holde om røret under fremløb på kredsen, og er den varm, så er der jo ikke lukket, hvis det var målet, så er det der man ser på problemet.
383CI
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Senest aktiv: 29 dec 2020 09:42
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af 383CI »
Som det er skriver. Stifterne under telestaten, eller hvordan det nu er styret, bør masseres.
De gror fast over tid når de står stille om sommeren.
Lidt WD40 kan gøre underværker, også der, så bagenden af en hammer på stiften og brug hammer hovedet som håndtag til at trykke ind og ud, til de går ganske let.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Det kan også være styringen, bliver telestatterne varme når du skruer helt op eller ned for den enkelte termostat, de er elektriske og bliver varme i toppen enten når de åbner eller lukker. Tror det er mest almindeligt at de bliver varme når de åbner. Du skal forvente flere minutters reaktionstid fra du skruer på termostat til den bliver varm /koldere.
