For h...... nu rammer det sgu da loftet .
prøv at tænke den uhyggelige tanke til ende hvis vi ikke lynhurtigt for styr på dette her.
Hvilket land vil lade sine borgere rejse til Danmark og riskikere at starte forfra med en ny mutation ? Og hvilket land vil have os ind ?
Frygten for at smitten kan være i vare der er importeret fra Danmark kan hurtig brede sig som den gjorde i Kina og lukke vores export totalt ned .
Osv osv der er masse af ting som kan kaste vores dejlige land ud i en katastrofe
Hvor lang går der så inden Danmark er et fattigt land man flygter fra og ikke til .
Tja det er et godt spørgsmål..
Så jeg krydser fingre for at de hurtigt får slået den mutation ned.
Men det er der jo ingen politikere der tør sige og pressen har ikke hjerne til at tænke det så de moser sikkert på med at det er noget pjat
Corona - minke - insekter?
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Corona - minke - insekter?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Lige præcis de tanker har jeg også haft, altså frygten som vi starter i udlandet.
Nu har de forsøgt at forklare mink og lunger og hvorfor den rammes og ikke så hårdt vores husdyr, produktion, som ko og grise og heste men muterer den , så er ingen vel gået helt fri uden de igen, skal undersøge det, og som Brostrøm i marts gjorde, han tog fejl fordi man ikke vidste nok.
Måske bliver Mølbak fyret snart for sådan en spådom og risiko spredning uden nærmere begrundelse.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik ... re/8359007
Den store leder har åbenbart ikke lov til at aflive raske mink, så Folketinget har fået at vide der skal stemmes ja hurtigt og gerne uden spørgsmål.
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Nu rabler det.
Myndighederne vidste, at mutationen muligvis var uddød, før de valgte, at alle besætninger skulle slås ned, siger sundhedsminister Magnus Heunicke.
Sendt 7. november 2020 på TV 2 NEWS
Nu er spiltten hevet ud på håndgranaten, og ham der holder den har netop fået en kop kløpulver ned i bukserne, og ild i håret
https://www.bt.dk/politik/vilde-tal-273 ... a-fra-mink
Så prøv at gange op med smittetal så går det hurtigt .
Og med hensyn til ekperters udtalelser så husk det er en virus og virus på latin betyder
"Mit gæt er ligeså godt som dit "
Claus
Claus
