Barlinek leveringstidspunkt ukendt.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 27 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Barlinek leveringstidspunkt ukendt.
Indlæg af MichaelK »
Jeg har handlet Olimp til denne sæson her: https://tyskland.tj-traepiller.dk/
Der fik jeg samme gode service som hos Pillemadsen, dog med den forskel,
at Tj havde pillerne på lager, og en smule billigere, da jeg købte ind her lige
efter sommerferien.
Der kunne jeg godt finde på at lægge mit næste indkøb også :great:
Jeg har vekslet lidt mellem forskellige mærker, Lava, Olimp, German, og RW.
Oplever Olimp som helt på højde, og måske et mulehår bedre end German,
så derfor blev det Olimp.
Lava og RW er omtrent lige "dårlige". Forstået på den måde, at de brænder
pænt og rent, men varmen Jeg får ud af det opleves som en smule dårligere,
end de andre to mærker.
Så efter at have skiftet rundt de sidste 4-5 år, så bliver det højst sandsynligt
Olimp for eftertiden. Jeg synes dog ikke nogen af de 4 mærker er plaget af
særlig meget smuld i poserne :great:
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Indlæg af kivi »
Har kørt med Højlund Mølles piller i nogle år nu, de brænder fint og har ikke meget smuld.
Pris i år ved 24 paller (896kg) blev kr. 1620,- frit leveret i garagen hos 3 modtagere.
Mvh. Ole
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Så lykkes det. Lageret er fyldt op med Barlinek fra Pillemadsen.
Nærmede sig også sidste udkald.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Lintz skrev: 14 nov 2020 19:25 Så lykkes det. Lageret er fyldt op med Barlinek fra Pillemadsen.
Tror ikke du har nogen forsikring der dækker, hvis der går ild i det bjerg piller hvor biler opbevares?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Troldmand. skrev: 14 nov 2020 21:16 Tror ikke du har nogen forsikring der dækker, hvis der går ild i det bjerg piller hvor biler opbevares?
Siger hvem :shock:
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Det eneste krav jeg er bekendt med, er en begrænsning i den mængde, der må opbevares i selve fyrrummet.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
MIn leverandør har også haft svært ved at skaffe barlinek her på det sidste så jeg har fået Lava denne gang.
De kører osse ok men ikke så godt som barlinek.
Heldigvis har jeg kun fået de 3 tons som forsikringen siger er ok i fyrrum så jeg håber på barlinek næste gang . Men der kan gå lang tid med den varme vi har lige nu .
jeg ville gerne have plads til et lager et andet sted så jeg kunne nøjes med at få leveret 14 tons en gang om året men det har jeg desværre ikke ..
Claus
Fyrmester på lamborghus
Lintz
Indlæg af Lintz »
lamborg skrev: 15 nov 2020 10:19 MIn leverandør har også haft svært ved at skaffe barlinek her på det sidste så jeg har fået Lava denne gang.
Da vi er en flok der køber ind sammen og det er mig der står for at samle trådene plejer jeg at tage min del når jeg tror det er billigst. Jeg har pladsen og kunne sagtens tage mere men det er der ingen grund til.
Barlinek er kommet hjem til en fornuftig pris og skal vi lige tage en lille anmeldelse så kan jeg sige at poserne er blevet tyndere og pallerne er blevet bedre end sidste gang. Da skulle der en lille pind under dem for at få palleløfter ud - Denne paller som jeg har fået nu minder mest om en Eu-palle i opbygning.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Lava er en OK pille, men Jeg synes brændværdien nok er en smule lav?
Jeg har heller ikke plads hjemme, til de 5-6 paller Jeg bruger på et år.
Heldigvis er der plads på mit arbejde, så tager Jeg en palle hjem på
traileren, når der er lavvande i fyrrummet. Så tager det en bette time
at få tøm pallen, og båret dem ind i fyrrummet.
Det med det lune vejr, ja Jeg bruger ca. 120 kg./uge pt. Så en palle
rækker et stykke tid som det er i øjeblikket :great:
Min gamle Mester havde også pillefyr, da kunne vi tage et helt træk, og
så få dem lidt billigere. Desværre er han ikke mere, men Jeg får stadig
de 5-6 paller, Jeg skal bruge, levereret på arbejdet. Så kan Jeg, som sagt,
få hele (fjern)lageret fyldt op i een leverance. Det fungere OK.
PS.:
Olimp pillerne har Jeg aldrig oplevet meget smuld i. Nu har Jeg et anlæg,
der er ligeglad med smuld, så det er ikke noget Jeg skal være specielt
opmærksom på, heldigvis.
