Splitten knækker
KEC
Tilmeldt: 07 sep 2008 08:20
Senest aktiv: 04 apr 2010 16:38
Mit fyr: Varmepumpe
Areal: 96
Brændsel: El
Dagligt forbrug: Ved det ikke endnu
Årligt forbrug: Ved det ikke endnu
Splitten knækker
Indlæg af KEC »
Jeg har her i foråret købt en KL Combi 25Kw stoker hos VVS-Eksperten i Esbjerg
Den blev monteret i løbet af sommeren og nu skal jeg så til at starte den op.
Vi har selvfølgelig tidligere haft den igang, men den var ikke til at indstille da der ikke var noget forbrug på anlæget.
Men sagens kerne er at splitten som trækker sneglen med rundt knækkede allerede første gang jeg hældte piller på.
Herefter tømte jeg hele beholderen igen og rensede alle pillerne ud af sneglen. Så hældte jeg hvad der svarer til ca 20 liter piller i beholderen
og startede forfra. Herefter kørte den piller ind som den skulle.
Nu vil jeg så til at starte den op igen da der er ved at være ret koldt i huset. Jeg startede med at hælde flere piller i beholderen og da jeg begyndte at køre pillerne ind knækkede splitten igen. Så gjorde jeg det samme som sidst, men splitten knækkede igen (Der er overhovedet ingen slagger i herden da anlægget jo kun har kørt 1 gang i ca. 4 timer), jeg bruger 8mm træpiller og det burden den jo kunne klare.
Et andet spørgsmål som presser sig på og som måske hænger sammen med problemet ovenover er:
Jeg har først lige fundet ud af at den pillebeholder som VVS-Eksperten har leveret ikke er på de 280 Liter som de reklamere med og som jeg troede jeg købte,
men derimod kun på ca 180 liter, altså 100 liter mindre.
Jeg har snakket med dem i esbjerg, men de er ikke ret hjælpsomme når først de har solgt anlægget, standard svaret dernede er: "Det ved jeg ikke noget om"
Det eneste han kunne sige er at beholderens størrelse afhænger af hver enkelt produktion. Dvs at beholder størrelsen burde variere på alle KL'er . Så vil jeg mene at det er forkeret at reklamere med de 280 liter. Nå, men min egen teori er at det måske er en helt forkert beholder med en forkert snegl. Den ene gang jeg havde den startet blev vi nødt til at sætte den til at køre piller ind i op til 50sek med en hviletid på kun 10sek for at pillerne ikke skulle brænde tilbage i herden. Disse indstillinger afviger jo ret meget fra de indstillinger som manualen selv foreslår.
Jeg ved ikke så meget om pillefyr, men jeg havde en til at hælpe ved første opstart som har stor erfaring med muldvarpe brændere.
Jeg vil blive meget glad hvis der er nogen som kan komme med ideer til hvad der muligvis er galt og hvad jeg kan gøre.
KEC
"Just because nobody complains doesn't mean all parachutes are perfect"
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Splitten knækker
Indlæg af Julehund »
hvis du har betalt for en 280l (og det står på din kvitering) beholder.. ja så skal du da ha en 280l!!
det med splitten vil jeg ikke kloge i, men en anden split kan måske klare trikket?? (men pas på, garantien kan være i fare)
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice »
Det der får splitten til at springe er : koks på siderne i brænder skålen - piller med meget smuld - utæt vandventil - silo justeret skæv op i forhold til kedlen - og selvfølig hvis sneglen bliver blokeret at et eller andet som ikke skal være i pillerne
Tror du vil ha glæde af et opstarts besøg
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Lyder underligt med magasinet, 180liter er dælme ikke meget især om vinteren, vi da mene der er et alvorligt problem.
Hvis dit hus er 150kvm er et 25kw fyr også mere end rigeligt, medmindre du er ved at bygge til ville et 15kw have passet bedre.
Du må endelig ikke sætte større splitter eller en bolt i sneglen for så ryger garantien 100%
Men mon ikke nogle af Kl gutterne kommer på banen og hjælper med en løsning.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Der er lidt læsning ang garanti her : viewtopic.php?f=37&t=2967&start=50&st=0 ... d=a#p29712
Og har du lige skænket en kop kaffe op så kan du jo tage den helt fra enden af icon_cheesygrin.gif
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Senest aktiv: 05 jul 2010 22:40
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Indlæg af kenneth baunsgaard »
En af mine venners kl 25 knækkede også splitten 2 gang den skulle opstartes, og det skyltes at sneglen lige pludselig var blevet for lang [ hvordan må guderne vide ] men der er blevet slebet af sneglen i længde retningen, efter at have fået lov af vvs eksperten i hedensted.
Måske du har samme problem
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
kenneth baunsgaard skrev:En af mine venners kl 25 knækkede også splitten 2 gang den skulle opstartes, og det skyltes at sneglen lige pludselig var blevet for lang [ hvordan må guderne vide ] men der er blevet slebet af sneglen i længde retningen, efter at have fået lov af vvs eksperten i hedensted.
ja de har det med at blive for lange!!?? en dårlig forklaring på et dårligt stykke håndværk!...
Stokerservice
Areal: 162
Julehund skrev: ja de har det med at blive for lange!!?? en dårlig forklaring på et dårligt stykke håndværk!...
Rigtig flot inlæg du kom med der..
Kristian Poulsen
Senest aktiv: for 24 minutter siden
Stokerservice skrev: Rigtig flot inlæg du kom med der..
Enig, men lad nu den ligge.
Pointen her er at det ikke kan passe at man skal købe et "Opstartsbesøg" eller save noget af sneglen på et nyt anlæg.
Der burde forhandlere vise lidt større interesse for at yde den lovpligtige garanti.
Der er jo ikke bare tale om noget der er defekt, der er også tale om en vare der ikke holder det den lover - Her tænker jeg på magasinets størrelse.
Der er flere der har spurgt hvorfor købe et dyrere anlæg når Kl nu er så billig.
Det mener jeg da efterhånden vi har fået svaret på.
Tilbage til KEC's problem.
Du har købt og betalt en vare som ikke bare er defekt, den holder heller ikke det du er blevet lovet.
Reklamér over det til VVS Eksperten. Forlang at det bliver udbedret eller annuler handlen.
Det skal du ikke finde dig i.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
ja jeg var nok lidt for grov.... det beklager jeg :oops:
