Termostater
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
peteld
Tilmeldt: 17 nov 2020 15:58
Senest aktiv: 23 nov 2020 19:37
Termostater
Indlæg af peteld »
Hejsa
Jeg har et tb mini fyr, med en roca p30 kedel. Jeg kom til at tænke på termostaterne på fyret, ovenpå fyret er der en dreje termostat jeg indstiller til ca 55grader.
Lige i midten på forsiden af kedlen sidder der endnu en termostat med rød og hvide tal på. Hvad skal den indstilles på??? Eller har den overhovedet en funktion??
pendec
Re: Termostater
Indlæg af pendec »
Det må være denne du taler om?
Det ligner sådan en jeg havde på Bio18, og dens funktion var så kedel kunne lukke for ilt, hvis temp indvendig kom over XX som temperatur på denne var sat. På Bio18, var der normalt en kæde forbundet, så den kunne lukke for luften til blæser, så der ikke kom ilt til kedel, og dermed sænkede temp, når ilt slap op.
Her kan man se stangen som normalt holdte på en kæde.
På min Bio18 blev den fjernet helt, og jeg styrede ilt til blæser manuelt ved at dreje på luftspjældet.
peteld
Re: Termostater
Indlæg af peteld »
godt nok den rigtige termostat, men temp/tal på den går kun fra 50-100 på hvid, og 10-90 på rød.. sådan ca...
så ved ikke rigtig om den egentlig gør noget, eller om selve Tb minien gør alt den skal?
pendec
Re: Termostater
Indlæg af pendec »
Den gør intet hvis du ingen kæde har på
