Bære en scotte stoker opp fra en kjeller(kælder)
Freddnorge123
Tilmeldt: 18 nov 2020 00:27
Senest aktiv: 13 dec 2022 22:31
Indlæg af Freddnorge123 »
Hei, jeg har nylig kjøpt en pillefyr, en scotte stoker, 16kw 5 trins modulerende fra 2003.
Problemet er at den står i en kælder og er tungt å bære opp trappen.
Er det noen som vet om den kan demonteres og bæres opp i lettere deler?
Finnes det en manual for denne fyren som beskriver demontering?
215 kg blir nok for mye og min kamerat.
Med vennlig hilsen Freddy
Senest aktiv: i dag 14:29
Re: Bære en scotte stoker opp fra en kjeller(kælder)
Freddnorge123 skrev: 18 nov 2020 19:55 Hei, jeg har nylig kjøpt en pillefyr, en scotte stoker, 16kw 5 trins modulerende fra 2003.
Du skal nok have sådan en her https://www.biltema.dk/bil---mc/varkste ... 2000024045
eller kraftigere model, den her kan kun tage 150 kg
eller lej en med elmotor :great:
Freddnorge123
Den fin, men er kun for last opp til 150kg. Denne fyren veier 215. Jeg vil anta at det likevel går fint, men jeg er redd det er litt vanskelig med 2 personer?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Freddnorge123 skrev: 18 nov 2020 20:15 Den fin, men er kun for last opp til 150kg. Denne fyren veier 215. Jeg vil anta at det likevel går fint, men jeg er redd det er litt vanskelig med 2 personer?
Så find eventuelt et sted hvor du kan leje en "El sækkevogn til trapper".
https://ao.dk/trappesaekkevogn-el-max-3 ... 9881150826
Freddnorge123
Takk for tips! 😊
john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Senest aktiv: 13 jan 2025 22:44
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af john_madsen »
Find en i området med en minigraver, ged, rendegraver eller lign. Jeg har hjulpet flere med at løfte kedler, fyr og tanke og af kældre.
300-400kg er ikke meget, selv for en lille minigraver ;-)
Freddnorge123
Trappen er innvendig i huset, så det er nok ikke populært å bruke minigraver😅
Slik ser trappen ut.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Et gæt er at dette fyr står i Norge - Hvilket selvfølgelig ikke er sikkert.
Men du skriver det er fra 2003 - Må det genopsættes ?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Tja den bliver ikke nem men hvad med at lægge fyret ned på et par vanger og trække den op ligesom at trække et par fede unger på en slæde . Måske kan du sætte en lægte på tværs af trappen , hægte en talje på og trække op med den .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Freddnorge123
Lintz skrev: 19 nov 2020 22:32 Et gæt er at dette fyr står i Norge - Hvilket selvfølgelig ikke er sikkert.
Ja, står i Norge. Har tenkt å installere denne hos meg selv. Tror du det er en dårlig ide? Er alderen et problem?
