Vvs eksperten press værktøj
Stokernoob
6
Tilmeldt: 21 okt 2018 16:11
Senest aktiv: 23 jan 2024 14:48
Mit fyr: DB multi mini
Areal: 380
Indlæg af Stokernoob »
Er der nogen som har erfaring med dette værktøj til privat brug? https://www.vvs-eksperten.dk/ror-og-fit ... -034694500
Det virker lidt voldsomt at skulle købe fx en fra rems til 10.000 Kr.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Vvs eksperten press værktøj
Indlæg af BWJ »
Er der med i købet booket tid til lægen til aflæggelse af 1/2 årlig styrkeprøve :shock: eller hvordan foregår kalibreringen ellers, -de fleste producenter af fittings kræver at værktøjet er kalibreret, og der er anvendt korrekte M-U eller V bakker sammen med en af dem godkendt maskine, -og i sidste ende kan forsikringen ved en evt. vandskade kræve dokumentation.
gunni
Tilmeldt: 17 aug 2008 10:54
Senest aktiv: 08 feb 2021 11:16
Indlæg af gunni »
Jeg kunne godt tænke mig at genoptage denne, for selvom BWJ har en pointe med hans lidt ironiske indlæg 😉 så er det da et godt spørgsmål.
Jeg kunne da også godt tænke mig at lave min installation i Press, men skal man først betale 10.000kr i værktøj så bliver det noget dyrt. Den er jo hydraulisk så jeg tror da ikke den er hård at bruge, og til os gør det selv folk der ikke skal presse 100 samlinger på en dag, kunne det jo være udemærket! Hvis altså den virker.
Så er der nogen der kan byde ind med nogle erfaringer eller tanker?
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Det kræver ikke store arme at bruge den, det kræver jo heller ikke store arme at bruge en hydraulisk garagedonkraft.
Jeg har brugt den til rørføring i mit fyr rum, som også indholder rørføring til VV.
Jeg har dog primært presset mine rør inden ophængning, de er helt klart ikke så nem at bruge insitu, som en Rems f.eks vil være, det kan dog godt lade sig gøre.
gunni
Indlæg af gunni »
DBS skrev: 28 dec 2020 19:05 Det kræver ikke store arme at bruge den, det kræver jo heller ikke store arme at bruge en hydraulisk garagedonkraft.
Se så var der nogen der havde erfaring 😁
Og mange tak for dit svar
Hvorfor er den svær at bruge hvis rør hænger? Er det fordi den er lidt mere uhandy og stor. Og har du haft nogle fejl presninger/utætheder med den?
Det lyder som om at du har prøvet noget proff grej også, er det efter din mening dårligere samlinger den laver, eller er den udelukkende dårligere fordi den er manuel og mere uhandy?
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS »
gunni skrev: 28 dec 2020 23:14 Se så var der nogen der havde erfaring 😁
Hvis du kikker på en Rems, og skal presse et rør der hænger, så føre du den hen til presmuffen, og den klemmer oppe / nedefra, og der er ikke brug for så meget plads på bagsiden af røret, da klembakken, har form som et papegøjenæb. Ved Rems skal du bare hold den i position, og trykke på en knap, og der er presset.
Håndpresser, skal du have lukket rundt om røret, altså skal der være plads bag ved røret, når du presser, ønsker du ikke at værktøjet bevæger sig for meget under presning, så du skal holde den ene halvdel af værktøjet helt stille, mens du pumper med håndtaget.
Nej jeg har ikke professionel erfaring med presning af rør, har dog presset min andel af kabelsko, i den tid før end der var hydraulisk værktøj, og for den sags skyld el-drevet, hader de lang håndtag på prestænger, og på samme tid skulle sørge for at kabelsko sad rigtigt, det var ofte et 2 mands job.
Nej, har ikke haft fejlpresninger, grundet dårlig presninger, kun pga at jeg på et tidspunkt ikke lige kontrolleret med den tegning jeg havde lavet, for det kunne jeg godt huske uden at kikke :roll:
Jeg overvejede også disse muligheder:
Købe Rems, og skyde den af på DBA.
Købe Rems, og leje den ud efterfølgende.
Købe Rems med ledning på, og så have værktøj for livet.
Jeg overvejede ikke om jeg kunne leje en, dag arbejdet skulle forgå over længere tid.
Finansafdelingen tog beslutning om den billige løsning, så måtte håndværkeren så bøvle noget mere :roll:
