Hej,
Jeg har været glad for den hjælp jeg har fået af flere af de gamle indlæg. Bla. udskiftning af pakningerne i fronten inkl. montering af en ny skrue, da den ene af de gamle gevindstænger knækkede. (Jeg har billeder, som jeg har tænkt mig at lægge op)
Mit nuværende problem er at jeg tror at motoren til sneglen er gået i stykker, så den rent mekanisk ikke kan dreje sneglen.
Det er lykkedes mig at få demonteret motor + snegl ved hjælp af den beskrivelse der er i Udskiftning af snegl på Baxi 2.5.
Men jeg kan ikke få sneglen af - den sidder uhjælpeligt fast.
Jeg har forsøgt at følge @thy's forklaring.
Først fjernes bolt og spændeskiver :
Så har jeg monteret en bolten igen og slået på bolten med en hammer.
Som vist her har jeg også prøvet med tvinger.
Så er der noget jeg mangler at løsne ?
Kristian
Baxi 2.5 med fejl på snegl/motor
- 6
- Tilmeldt: 31 mar 2019 19:59
- Senest aktiv: 20 feb 2022 12:04
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 400
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Har takket: 2 gange
- Senest aktiv: i dag 13:02
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 2.5 med fejl på snegl/motor
Nej derskal bare wd40 og tæsk. Har motor og gear og nu snegl hvis det sku være
Faktisk kan det være nemmest at banke den løs når den er monteret på fyret
- 6
- Areal: 400
Tak @thy ,
En lidt større hammer løste problemet med at få tingene skilt ad. Sneglen er 105 cm - hvis min er for kort - vil jeg da gerne lægge beslag på både en snegl og en gearmotor.
Efter at jeg har afmonteret sneglen, ville jeg teste motoren for at se om den kunne dreje rundt uden snegl - desværre så hyler fyret og der er sort skærm.
Hvis jeg har forstået det ret så er det powerprintet der er stået af. Er der en sikring jeg kan checke inden jeg spørger @T-mek om har et ekstra liggende?
Kristian
Kristian
tjækker har også renoveret print fra T-mek liggendekristianduus skrev: 25 nov 2020 13:10 Tak @thy ,
Kristian
Den 14 dage gamle snegl jeg har måler jeg til ca 107 motor og gear sidder på så lidt svært at være helt nøjaktigt motor og gear 800kr med snegl 1500kr
- 6
- Areal: 400
Lad mig bare få alle tre ting - så slipper du også for at tage sneglen af :-) ?thy skrev: 25 nov 2020 13:24 tjækker har også renoveret print fra T-mek liggende
Er det noget du kan sende, eller skal jeg komme over til dig (Kommer fra Helsinge i nordsjælland) ? Jeg har tid i morgen fredag d. 27 eller på søndag d. 29.
super efter kl 13-14 i morgen og til mandag sku jeg være hjemme.. skriver pb med tlf nr og adressekristianduus skrev: 26 nov 2020 17:07 Lad mig bare få alle tre ting - så slipper du også for at tage sneglen af :-) ?
