Jeg har en Uponor gulvvarmesystem, som driller.
Det har svært ved at holde temperaturen i rummene, særligt badeværelse, som kun ligger på 21 grader, men sat til 23.
Ofte er propperne åbne altid, men temp kommer aldrig op på det ønskede i nogle rum.
Hvad er den korrekte indstilling af den højre ventil på retur?
Hvad temperatur er det anbefalet på fremløb?
Har vedhøftet et billede af mit setup
Pft.
thy skrev: 30 nov 2020 14:57
skru lidt op for termostaten
Så ca. 40 er ikke nok? Vi har laminatgulve i det meste af huset og har fået af vide af flere det burde være nok.
Ventil til højre for termostat, hvor åben skal den være?
Snizzle skrev: 30 nov 2020 15:15
ventilen pas
gulvene må vel blive knap 30 grader,men betongen osv tar jo noget af det så kan du måle overfladen på trægulvet,så ved du hvad den korekte måling er..
kan billdet tages lidt længere fra synes kun der ses 1 streng
Nu afhænger dine gulvvarme kredse også af flow i de forskellige kredse, som skal være ens for at give optimalt varme i alle rør.
Den røde prop? i højre side må være dine flow målere? og når du siger meste af huset, så må der være flere kredse end den man ser på billed.
Så ved du om flow er det samme på alle kredse?
Afhængig af termostat i rummene og hvor tæt på gulvet den sidder, så vil den jo hurtigere slukke, og min personlige erfaring med beton gulve og gulvvarme, er jo du skal vente næsten 24 timer, før de ændrede temp kan mærkes i rum. Så en termostat i badeværelse vil måske før mærke ændringer 12-16 timer efter.
Ved du om alle stifter under telestater er maseret? altså de kan bevæge sig, tager du telestat af, bliver rør varme?
Jeg kører på ca. 34 grader i fremløb lige nu , har gulvtæppe og fliser på 4 kredse her. Jeg vil dog nok give den 2 grader mere på fremløb nu.
Jeg justerer aldrig på kredse, de står på 3. streg på flowmåler på alle mine flow målere.
Når der tales lave temps fremløb, så er det på rene trægulve hvor rør ligger lige under brædderne, og der er chance for at de kan ødelægges hurtigere. Har du beton+laminat , så ved jeg ikke om det er et større problem, end hvor meget laminat så kan klare, det ved jeg så ikke.
