Jeg benytter en biomax snegl på min scotte.
Sneglen er max et par år gammel
Da jeg kom hjem fra arbejde var huset koldt.
Da jeg kom ud til fyret, kunne jeg se at den externe snegl ikke kunne trække sig rundt.
Jeg løsnede toppen på snegl, og trak snegl/ indholdet op.
Det øverste var tærpresset smuld !?
Hvorfor?
Jeg jordede snegl ned igen, og nu kører det igen.....
Hvorfor/hvad er der galt?
Jeg har lige fået nye træpiller fra dkbrænde. Men det virker ikke som om der er smuld i dem
snegl problemer
- 10
- Tilmeldt: 04 jan 2015 21:29
- Senest aktiv: 26 jan 2022 23:35
- Mit fyr: Biomax 16
- Brændsel: Træpiler
- Årligt forbrug: 4700 kg
- Geografisk sted: Sønderborg
Re: snegl problemer
Hældning på sneg har stor betydning , har måtte ændre afgangs tud på min fordi snegl var for stejl i stigning ,før havde jeg samme problemer som du men efter ændring ingen problemer.
Re: snegl problemer
Jeg havde altid min snegl med åbning nedad i toppen, så de næsten ikke kunne når at komme helt til tops når snegl kørte rundt.
Men jo, når rør blev fyldt og den ikke kom af med træpiller, så blev de mast i toppen, det var "ren underholdning" og tidsfordrive at rengøre den, når det heldigvis sjældent skete med min bio18. Det er klart hældningen også betyder meget, både for fødning og træk.
Så problemet starter i top af snegl, kører de hele vejen op, forbi hul, så mases de der, det kan være smuld eller simpelthen klisteret snegl indvendig, hvorfor? ved det ikke.
Jeg fandt aldrig en løsning, udover at få det nye fyr jeg har nu, som kun har ca. 10cm snegl
det kan overskues.
@triumph Tillykke med dagen!
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 07:37
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Re: snegl problemer
Tak for svarende,
sneglvinkel kan ikke være lavere, hvis den skal nå op til brænder
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Re: snegl problemer
hvilken snegle type bruge du . der findes to. en med fast snegl og styr i bunden eller en flex snegl som scotte også benytter??
- Mit fyr: scotte
Re: snegl problemer
jeg tror det er fordi at udløbet er for lille. og tror at ikke alle pillerne falder ud, hvis vinklen er lidt forkert.
- Areal: 200
Re: snegl problemer
Jeg var hos Sanistål for at købe en ny snegl (Om ikke andet for at have den som reserve) Denne gang købte jeg en "Woody 10 til 80 Kw snegl"
Jeg var dog noget forbavset da jeg så at den var med med fast aksel / rigtige sneglvindinger.
Sjovt at de har fastholdt at flexsnegle var det eneste rigtige i alle disse år, men godt at de er blevet klogere.......
