Glasliste-fornyer...
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Kan den fidus her bruges/godtages.
Syntes efterhånden glaslisten var blevet lidt "låden". Noget måtte kunne gøres...
Silikone blev masseret godt og grundigt ind i glaslisten.
Et stykke plastik blev monteret til lågen at lukke i over.
Lågen blev lukket i for natten over.
Dagen efter - dur det????
Blød gummifuge der holder sammen på glaslisten og som ikke kan brænde.
Senest aktiv: i går 15:31
Re: Glasliste-fornyer...
smart hvis det kan klare mosten
Senest aktiv: i går 18:36
Det ser fornuftigt ud, hvor længe har du testet om det kan tåle varmen?
Hvilken silicone har du brugt?
Jeg kunne godt finde på at gøre dig tricket efter :)
Det er jo noget nemmere end at skifte pakningen.
Troldmand.
Hvorlænge det holder?
Silikone kan jo ikke brænde, og da kedlen ikke er over 80 grader varm, er jeg overbevist om at det holder nærmest evigt.
Jeg har ingen erfaring med det som sådan, kun hvad jeg har prøvet med silikone tidligere.
Kan da lige nævne at tætning af røgrør på min Gamle B3' holder fint, og den har da været godt lun flere gange.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Troldmand. skrev:Hej
Silikone kan jo ikke brænde, og da kedlen ikke er over 80 grader varm, .....
Øhhh, Ja - vandtemperaturen! Og mht. tætning af røgrør, så bliver disse da normalt heller ikke over 200 grader.
I følge Dine billeder, tætner Du ind til selve brandkammeret! Der er betydeligt varmere. Her holder dine 80
grader bestemt ikke. Det er ikke for sjov, at det er glassnor, der bruges til tætning af lågen.
Jeg tror ikke det holder :shock: Men det vil jo vise sig 8)
Troldmand.
Nå du tror ikke røgrøret på en tasso B3er bliver mere end 200 grader.
Vi nærmer os mere det rødglødende, når den er varmest.
Jo mine 80 grader ind til ilden er ikke helt ved siden af, husk på der er jo vand tæt på silikonen til at køle ned. Ilden brænder jo ikke direkte på lågen.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Troldmand. skrev:Nå du tror ikke røgrøret på en tasso B3er bliver mere end 200 grader.
Nu var de 200 grader jo også bare et gæt. Omtalte kedel kender jeg ikke en skid til :P Temperaturen på røgrøret gættede jeg mig til ud fra
den generelle røggas temperatur, der omtales i forskellige indlæg her i forumet :wink: Min egen kommer ikke over 180 grader i 100% ydelse!
Når jeg så ser på dine billeder, og ser hvor tilsodet og brændt overfladen på indersiden af lågen ser ud, så har jeg altså en vis skepsis over
for din påstand om temperaturen i kedlen kun er 80 grader. Tiden vil vise om det holder eller ej. Jeg er dog stadig ikke overbevist, så kom
gerne med en tilbagemelding ang. holdbarheden.
Troldmand.
Michaelk, Jeg kom lige til at tænke at du, måske ikke lige har fanget hvad det er jeg har gjort. Jeg har jo ikke fjernet glassnoren, jeg har blot masseret en gang silikone ned i overfladen på listen, så den ikke kan trævle mere, tilmed har den fået en lille fals, der går ind jernkanten på kedlen, en lille sidegevinst synes jeg selv.
Med hensyn til holdbarheden, ja så havde jeg opstart af fyret i dag for første gang siden sidste sæson, silikone listen holdt til fulde som forventet.
Silikonen har yderlig en fordel, sod / glanssod kan ikke binde på silikonen.
En B3er er en gammel kulkedel, der virkelig kan tygge noget brænde, hvis den får lov.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Jeg ved godt Du ikke har fjernet glassnoren. Og Du har helt sikkert fået en supertæt låge.
Godt at din lille operation virker som forventet. Nu findes der jo mange typer silikone. Hver
med deres styrker og svagheder. Tør man spørge, hvilken temperatur den type Du har brugt
kan holde til?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
De billigste siliconer kan vel ca klare 125 gr. Så varmt tvivler jeg stærk på der bliver ved låge kanten. Vandet i kedlen køler kedel pladen ned. Kan det holde et år, kan det vel også holde to, tre år. Bare det fungerer, gør det vel samme gavn, som glassnor.
Så det er sku godt nok, det der Troldmand. :great:
Med venlig hilsen
Pelle
