Året rinder snart ud og kan efterhånden se hvad pilleforbruget kommer til at ligge på.
Selv om det skulle blive minus 10 grader fra nu af og året ud ser det ikke ud til at det ændre på at det bliver hidtil det billigste (eller, retter ) Det mindste forbrug siden 2012.
Hvorfor det er sådan skal jeg ikke kunne sige da jeg ikke syntes vi har haft et så anderledes år i år hvad angår vejret.
Pilleforbrug 2020
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 19 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Pilleforbrug 2020
Generelt har vi haft højere temperaturer inden for det sidste år.
Specielt i de kolde måneder hvor vores fyr har kørt 24/7.
Men jeg har samme billede mht. pilleforbruget
- Stoker Pro Engel
Jeg er ikke den der decideret holder øje med temp år for år så hvis du siger det skal det nok passefantasia skrev: 06 dec 2020 10:30 Generelt har vi haft højere temperaturer inden for det sidste år.
Dog ved jeg at ved vores hus så kan kraftig blæst tærer mindst lige så meget på pillebeholderen som kulde.
Men fakta er at vi her på matriklen havner cirka 1400 kg under største forbrug som var 2013.
- Stoker VIII
- Areal: 161
Nu har jeg så ikke helt styr på forbrug/kg igennem de snart 9 år vi har haft pillefyrLintz skrev: 06 dec 2020 10:53
Jeg er ikke den der decideret holder øje med temp år for år så hvis du siger det skal det nok passe![]()
Men sidste år fra Nov 19 til samme tid i år har vi brugt 6x990kg og det er i hvert tilfælde 1pl mindre end året før.
Men nu du nævner det så har blæst også ekstremt meget at sige hvor meget huset bliver kølet. Endnu mere hvis det er s.... koldt
Og så synes jeg ikke vi har haft meget blæst i de kolde måneder det sidste år.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Sylva 6mm.
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Blevet takket: 7 gange
Her på matriklen ser det også ud til at året bliver det med det mindste forbrug ca. 3000kg bliver det nok til.
2013 var også det år hvor vi brugte mest 4400kg.
Har været på træpiller siden 2012.
- Stoker Pro Engel
Mener også helt bestemt at det var i Dec. ´12 og Jan/Feb i ´13 at vi her på matriklen havde 90 døgn med konstante minusgrader.Tvillingen skrev: 06 dec 2020 20:08 Her på matriklen ser det også ud til at året bliver det med det mindste forbrug ca. 3000kg bliver det nok til.![]()
Der hyggede scotten sig
Og fars sneskovl var lidt størrer det år
I jan - mar 2013, lå vi på et snit på 18-22 frost døgn. Så det var den sæson med næsten 5 måneders kulde, Oktober kølig med ikke nogen frostdøgn i 2012. Frost døgn = 24 timer uden + graderLintz skrev: 06 dec 2020 21:09 Mener også helt bestemt at det var i Dec. ´12 og Jan/Feb i ´13 at vi her på matriklen havde 90 døgn med konstante minusgrader.
